1,8 twin cam vs 2,0 twin cam 8v
  • 1,8 twin cam vs 2,0 twin cam 8v
    Finns det någon skillnad på blocken (höjden) mellan dessa två motorer?
    Fiat Tipo Rapido Fiat Punto 60 3D Alfa Romeo 159 -10
    Alfa Romeo 147 2,0 TS
    Hmm. Fråga här: http://www.guy-croft.com/phpBB3/index.php
      det skall jag göra! Grazie!
        1.8 l har slaglengde 79.9 mm, mens 2 lit har 90 mm. Bare dette betyr at 2 l blokken er 5 mm høyere. I tillegg sitter motoren høyere på motorfestene. Dersom man monterer en 2 lit i en 1.8-bil, vil motoren tilte oppover framme, det ser ikke rett ut. Bedre å preparere en kortslag-1.8 m, bedre respons og turtallsvillighet
          Tack för informationen Olavr! Kempeflott!!!
          Det är faktiskt så att jag vill gå ifrån 2L till 1,8L för att hamna bättre till i klassen jag skall köra racing i. Då kommer mera spörsmål:
          - Är det samma kamrem till bägge motorerna?
          - Är det samma längd på vevstakarna?
          - Kan man sätta en 1,8L vevaxel i en Croma Turbo block och plana ner det blocket 5mm?
          - Är det någon som har en 1,8L:s motor till vettig peng?
          FORZA FIAT!!
            hei,
            nei, det er ikke samme kamreim og veivstaker, men kjøp en 1.8 motor og bruk veiv og staker fra den..
              Fast då blir man väl utan smörjningen/kylningen genom kanalerna i stakarna som Croma Turbo har?
                Nå går dette utover det jeg kan svare på, kan tenke meg at det går å benytte croma-staker, men at man da enten må modifisere stemplene (de vil stikke opp over blokken) eller få laget spesial.stempler. Her synes jeg dere bør sjekke Guy Croft
                  Tack alla för hjälpen!
                  Jag gör slag i saken och köper mig en motor och jämför med min Croma Turbo motor. Återkommer om resultat.
                  Ha de!
