tycker personligen du ska kontakta sfro om du tänkt besikta den,
för det blir en del förstärkningar som måste göras,och jag tror inte du vill kapa dän bakskärmarna om du redan monterat dom + att göra förstärkningar i golvet bak,
för bes ser inte gjärna mellan fingrarna i dagens läge,har man tur kan det gå att bes en gång men inte nästa gång,och får du ett påpekande på så stora saker så hamnar det i deras databas o då är det bara bygga om
mvh magnus
En uno turbo är fan inte fin,men man vänjer sig,,,,såld borta kommer ej igen
Av bilderna att döma verkar du vara på väg att bygga en replika av Fiat 131 Abarth Rally, inte 131 Volumex? Volumex hade 140hk, 4-dörrarskaross och såg ut som en 131 Supermirafiori 2000TC ungefär.
