Fjäderbensstag
  • Fjäderbensstag
    Häpp! Fick mitt mycket fina stag från Novitec igår. Polerad aluminium för 1240 spänn, härligt!
    Men vet någon hur det ska justeras in? Misstänker att den ska skruvas ut så att den, iprincip, trycker isär fjäderbenstornen. Min kompis har däremot en teori om att den ska skruvas in så att den "drar ihop" tornen.
    Vad är rätt?
    Fjäderbensstag
    Hej jag tror det beror på om du vill ha mer negativ Camber eller inte. Skruvar du ihop kanske du kan få lite mer neg Camber. Skruvar du isär så får du mindre neg Camber eller positiv Camber. Men ändrar sig vinkeln lika mycket på båda sidor? Kolla Camber så här. Häng ett lod över hjulet mät avståndet mellan fälgkant och snöre både uppe och nertill. Skillnaden blir camber i mm. Detta kan omvandlas till grader via en tabell. Men i ditt fall så kan du kolla före och efter och se hur det ändrar sig utan bry sig om graderna. Helst bör mm måttet ändras lika på båda sidor. Bilen ska stå på plant underlag. Använd ett tvåmeters vattenpass (Biltema)
    Regards
    lenel
    Alfa 2000 GTV Historic Racer och en gul Coupe 20vt 97
      Hmm njaaa. Tycker det mer borde hänga på om "tornen" rör sig inåt eller utåt vid belastning.
      Om det nu är så att man kan justera cambern märkbart med ett fjäderbensstag så ger jag inte mycket för vridstyvheten.. :-/
        Fjäderbensstag
        Jo det är ju så att man monterar fjäderbensstag för att tornen inte ska röra sig. Jag är övertygad om att du får vinkelförändringar vid hård kurvtagning pga av att tornen fjädrar lite. Dessutom så flexar gummibussningarna en hel del. Vilket gör att nedre bärarmen också rör sig och då påverkas hjulvinklarna en del. Rör sig tornen vid hård kurvtagning kan du säkert få dom att flytta sig lite om du spänner fjäderbensstaget. Men jag tycker att man ska vara försiktig och bara spänna lite grann.
        Regards
        lenel
          Jo jag har klart för mig att man ska spänna, men åt vilket håll rör sig tornen mest vid körning, vid påfrestning?
            Fjäderbensstag
            Min gissning är att tornen vill röra sig något utåt.
            Regards
            lenel
              Uppåt!
              //Martin
              Kör - Audi A3 3.2 DSG -05
              Åker - Cheva Transsport -01
              Såld - Audi A3 3.2 DSG -04
              Såld - VW Golf 2,0 TDI -04
                Titta så gammal tråd jag drar upp
                Per, vad kom du fram till då? Hur ska man spänna åt den och hur mycket?
                Hur mycket skillnad känner du i din bil sen fjäderbensstaget monterades?
                  Ojoj! 4 år sen..
                  För det första blev det aldrig det staget, såldes till en GTV. Alldeles för meckigt att montera, blev ett Sparcostag istället.
                  Det jag kom fram till (via FCCUK som vanligt) var att det inte ska spännas alls, justeringen finns där för variationer i bredd på olika bilar.. Justera bara in den så att den ligger dikt an mot bultarna (fast utan kraft) i ändarna/fjädertornen så kan den aldrig röra sig. Så gjorde jag, blev bra.
                  Hela bilen blev "solidare" kändes styvare helt enkelt, speciellt över farthinder/ojämnheter och så.
                    Originally posted by per
                    Ojoj! 4 år sen..
                    Som alla säger bättre att söka än att skapa ny tråd
                    Tack för svaret ska montera min på samma sätt då. Hur känns bilen i kurvorna med högre fart? Någon skrev ovan att länkarmarna flexar, hur mycket kommer PowerFlex bussningarna påverka styvheten med tanke på att de endast finns till länkarmarna på coupen. Är det värt att satsa på det oxå?
                      Vet ej, har originalbussningar än sålänge. Men visst kändes t.ex. PärC's bil mer distinkt, kan bero mkt pga bussningarna..
                        Vi får se vad jag tycker till våren då, hon kommer säkert bli bättre än sist
                          Utan att ens tittat själv hur det ser ut frågar jag hur bussningar tas loss från länkarmen, måste man ha avdragare eller är det bara att plocka loss den när man har skruvat av länkarmen?
                            Nån som bytt får svara.. Vet bara att bussningarna sitter rätt hårt på svingarmen.
                              Jag tror att bussningarna följer med länkarmen när man köper ny och är pressade iom detta så tror jag att man måste ha avdragare för att plocka av de. Vill få det bekräftat. Tror att Togge bytte sina oxå.
