Snyggar till en gammal motor (uno turbo)
  • Snyggar till en gammal motor (uno turbo)
    Hej,
    Mitt gamla projekt som slutade med att medbringare gick av stup i kvarten skall nu sakta vakna till liv igen. I alla fall motorn. http://sfk.ibk.se/forum/showthread.p...bekänna-snart
    Ganska mycket rost även på motorn.. Bilen i fråga en Uno turbo av -90 årsmodell har stått nästan 10 år på en gräsmatta..
    Däcket skvallrar om att här har vi stått still lääänge..
    Karossen har väldigt många "inspektionshål"
    Det var alltså detta som gjorde att bilen stått still i alla dessa år. Drivaxlarna gick av ingående mot växellådan. Motorn lämnade 355hk, men det var nog de hårda starterna som gjorde mest ont.
    Fortsättning följer
    Med vänlig hälsning Jens
    Fiat uno 355hk på 1.3 liter
    X1/9
    www.kallebacksmotor.se
    Fantastiskt, vilken ressurection!
      En utmärkt pedagogisk bild på golvet!
      Näst efter nedsmältning är gräsmatta det effektivaste sättet att få bilar att försvinna.
        Ut med motorn bara..
        Allt ser ju hyffsat okay med motorn i alla fall..
        Öppnar kamlocket för att se om kamaxeln kan gå runt. Det ser ju riktigt bra ut!
        En till bild
        Mätte ventilspelet till 200µm på både insug och avgas. Tycker det låter väldigt lite på avgas, men jag har en känsla av att den siffran stod i pappret med kamaxeln.
        Nu i efterhand så känns det som en uppenbar risk att avgasventilens förlängning av temperaturen kan gå mot grundcirkeln = öppen ventil.
        En snabb överslagsräkning med ansatt 600°C på ventilen upp mot styrning och 90°C CH ger ca 20µm kvar i spel.
        Jag får nog mäta upp längderna och se om detta verkligen kan stämma. Ventilen kan förövrigt mycket väl vara närmare 800°C vilket gör det hela värre.
        Frågan är nu vilket ventilspel det är original? Någon som vet?
        X1/9
          0,45 - 0,55 mm på avgas enligt Fiat.
          0,35 - 0,40 på insug.
            0,35-0,40 på insug låter väldigt mycket? men orginalkamaxeln har antagligen väldigt höga ramper.
            Eftermarknadsaxlarna verkar inte riktigt ta hänsyn till något slitage eller om man har varma ventiler.
            Risken med att sätta för högt spel är ju att ventilen missar rampen och träffar rakt på huvudlyftet.
            Jag tror jag lägger insug på 0,2 och avgas på 0,3 i fortsättningen.
            Jag tolkar Lash ramp = ventilspel
            Så här står det i databladet på kamaxeln:
            camshaft data:
            lash ramp
            Inlet: 0.20mm
            Exhaust: 0.20mm
            Av bilden att döma ser ju rampen ut att vara ca 0,4mm hög så det går nog inte att använda original ventilspel.
            X1/9
              Är det en omslipat kam eller någon hyllprodukt?
                Det är ingen omslipad kamaxel, men den är ju anpassad för sugmotor.
                Alltså hyllprodukt
                X1/9
                  Aha, vilken då?
                    Vill minnas att dohc-motorerna har samma spel.
                      Originally posted by Ante View Post
                      Aha, vilken då?
                      Kamaxeln kommer från catcamshttp://www.catcams.com/welcome.aspx, det finns några att välja på.
                      X1/9
                        Nu har jag räknat lite med ansatta värden, men det borde inte vara långt från sanningen.
                        Med ansatt 100°C på CH, vilket är iofs är lågt räknat så borde ventilen gå ner på grundcirkeln.. med ca 80µm
                        Faktum är att det ser ut som avgas-chimsen på cyl. 3 och 4 ser mer ansträngda ut än motsvarande insug. Sista chimsen ser nästan blånerad ut? (syns dock dåligt på bilden)
                        300µm ventilspel på avgas får det bli nästa gång!
                        X1/9
                        • #13
                          Kamdrevet ser för rostigt ut far att användas vidare. Tyvärr sitter det en påsvetsad klack för positionering och även uppborrat hål för pinnen kamhjulspositionering. Känns inte helt lätt att träffa rätt med nya grejer.
                          Att jämföra med ett "nytt" drev
                          Fuelrailen har legat med E85 och det är nu man förstår hur aggressivt detta bränsle är.
                          Det finns ingen möjlighet att se igenom den.
                          Spridarna ser inte roliga ut.. Man undrar om dessa kan användas vidare? Hur isåfall få rent dessa? Flödestesta kanske?
                          Jag gissar på att aluminiumet från fuelrail har korroderat och inte metallen i spridaren..
                          Av med det gamla grenröret. Jag var tvungen att såga av anslutningen till waste gate mot down pipe för att få loss skruvarna. (syns ej på bilden)
                          X1/9
                          • #14
                            Efter att ha rengjort fuelrail misstänker jag att bränslefiltret har löst upp sig av etanolen och lagt sig vid spridarna. Själva spridarna är gjorda för etanol så jag ska försöka rengöra dessa i ett senare skede.
                            Alla ärgade metaller behöver lite uppfräschning.
                            Köpte en sprayburk för aluminiumdetaljer "nygjuten alu look"
                            Det ser verkligen ut som aluminium. Riktigt nöjd med denna färgen
                            Kamhus och kåpa med ny färg
                            Hittade ett nytt kamhus bland gömmorna som också skall få lite färg, denna har även ett motorfäste i huset
                            X1/9
                            • #15
                              Jag ville inte ta bort cylinderhuvudet först pga. O-ringat =(pianotråd i blocket) bland annat.
                              Men sedan såg jag att alla ventilskaftstätningar på insug lossnat och 2 på avgas. Tätningarna har alltså bara åkt med på ventilskaftet.
                              Detta är synnerligen inte bra så det var bara att snällt lyfta på locket
                              Blockplanet såg bra ut och hade inga spår av läckande gaser.
                              Det ser helt OK ut även Cyl. loppen..
                              Inga konstigheter på packningen. O-ringarna har snyggt skurit in i packningen och tätat.
                              Köpte en ventilbåge på Biltema vilket man får ångra.. Den höll att komprimera 1 fjäder så den får reklameras..
                              Ser även att Cyl 1 har haft lite höga cylindertryck lite väl höga..
                              Min teori är att utan ventilskaftstätning flödar det ner olja i styrningen vid gassläpp. Detta sänker oktantalet duktigt.. Eller så har den cylindern fått mindre soppa pga. sist i fuel rail.. eller varmare där, eller skit i fuel rail. Sanningen borde vara en kombination av dessa kanske?
                              Det blev mer jobb än jag trodde från början.
                              X1/9
