Har en 2014 Fiat 500 1.2 där det börjat lysa diverse lampor...
började med start/stopp lampan... Själva funktionen har fungerat konstigt sedan jag köpte bilen... Vid tjuvstopp så kan den starta motorn igen... Startmotorn är bytt för ca ett år sedan och kamrem vattenpump innan detta.
Gått drygt 10000 mil.
De andra lamporna som börjat lysa är längst ner till höger nåt med antispinn samt längst ner till vänster (allt i gult).
Tycker bilen går bra annars... Batteriet ser ut att vara original men den startar lätt.
I början tog det en stund innan alla dessa tre lyser... Nu kommer först start stopp och efter ett tag klickar det till i nåt relä?? och de andra lyser också.
Hur kan man kolla om det är batteriet? 12.3V verkade det vara och vid start så gick den ner till typ tio v. Då bilen går så ligger systemet på drygt 14V
Har ni några kloka råd vart man ska börja? Hörde nåt om att trasiga belysningslampor kunde orsaka sådana knepigheter... Det som är är att vänster fram ljus kan vara lite glappt... En rätt försiktig tappning med fingrarna så lyser det igen och tycker senaste tiden den lyst hela tiden. Borde inte vara nån säkring som kannorsake dessa knepigheter?
??????Behöver hjälp?
