en ny till min Uno T 90 förra året tog en bra tid och rätt dyr var den också har jag för mig, Bara för att det är en röd rand i den och extra luftintag längst ner på den.. Det är väl en röd rand i den till tipon också.. (men jag kan kolla upp vad min kostade för jag behöver en ny igen,,,,,,,, sen är det väl bara att lägga på lite kronor så kanske du får ungefär pris) /HH
Jag hade hört att kjolarna var billiga så jag hoppades att stötfångarna inte var sämre.
Mvh Jonas
Originally posted by Henrik en ny till min Uno T 90 förra året tog en bra tid och rätt dyr var den också har jag för mig, Bara för att det är en röd rand i den och extra luftintag längst ner på den.. Det är väl en röd rand i den till tipon också.. (men jag kan kolla upp vad min kostade för jag behöver en ny igen,,,,,,,, sen är det väl bara att lägga på lite kronor så kanske du får ungefär pris) /HH
jo jag tror att det är samma stötfångare så den borde ju inte vara allt för dyr. Jag tänkte bara att nån hade någon aning, jag har inget akut behov direkt.
Originally posted by per till skillnad från Uno/Uno T så är väl stötfångaren samma till alla Tipo (förutom listen) så den borde väl inte va såå dyr..
Förresten, varför fråga här?!? Ring en Fiat-verkstad eller Mekonomen kanske?
