Inbrott i garaget i tors kväll/natt, inget skadat men de snodde solglasögon, kameravarnare, mobilladdare o hållare.
Mitt första inbrott, inte kul alls.
Dagen efter startade med en SMÄLL när insugslangen skjöts av både insug och luftmängdmätare.. Nån hade glömt skruva fast den o dessutom rätt oljigt i ändarna. Rengjord o med nya klämmor sitter den bättre.
Div. rostlagningar på bakstammen, inga hål hittills!
Underbart att demontera gammal mobilutrustning o larm, samma som på alla andra 80-90-talare..
Ah. Har inte sett någon Marellibox än så det bör stämma!
Har svårt att se hur elektronisk tändning står fel, men har ju precis köpt den och har inte kollat. Som du säger känns det så.
Dessutom misständer den ju rätt mkt. Kan be Autoalfa kolla, den står där nu!
Kul med bilder! Bra känsla att rensa bort sånt som ej behövs, håller med. Det ser ut som och signalhornet till larmet sitter kvar vid batteriet?
Har: Uno Turbo Mk1 -87 | Punto GT -95 | Panda -17 Har haft: Doblo Cargo Corto SX 1.3 MJ -11 | Coupe 20VT Plus -00 | Abarth Punto EVO -11 | Stilo 1.8 Multiwagon -05 | 126 Berlina -76 | Coupe 20VT LE -99 | Punto GT -95 | Coupe 20VT -99 | Uno Turbo Mk2 -90 | Lancia Dedra Integrale -94 | Strada TD70 -00 | Tipo 2.0 16V Mk2 -94 | Uno Turbo Mk1 -88 | Panda 1000 CL -87
Har svårt att se hur elektronisk tändning står fel.
Fördelaren saknar brytarspetsar och centifugalmekanism men innehåller förutom rotor också en Hall-givare som skickar signal till tändboxen.
Grundtimingen ställer man som vanligt genom att vrida fördelaren och lysa med stroboskoplampan på remskivans märken.
Nån gång när jag hade haft isär motorn så lyckades jag sätta i fördelaren ett halvt varv fel (ganska lätt hänt) och sköt av hela plenumet.
Jag kan lova att ingen sov inom en mils omkrets!
Så sant, det är ingen Marelli Digiplex detta.
När jag får tillbaka bilen på mån-tis hoppas jag timingen är det enda som återstår motorn. Ventiljust, ett par nya tändkablar, kulleder i casterstagen fram och ny packbox i växellådan.
