Originally posted by alfamats
lade sen på medlet med en svamp ,det gick även att spruta det stod det på bruksanvisningen.Brukar bli mindre spill med en svamp tänkte jag.Jag lät sedan medlet stå och dra 20 min.Torkade sedan av det och det så riktigt bra ut.Gnuggade även på ett undanskymt ställe för att se om det gick att få bort medlet.Det verkade sitta kvar fast jag gnuggade hårt.Plasten förblev mörk.Eventuellt så lägger jag på mera senare och låter det ligga på en länre stund,lika bra att mätta plasten ordentligt.Så här såg det ut innan jag torkade bort det överflödiga.Den blev inte riktigt så glansig efteråt.
Hello alfamats
I was impressed by the result of the work on the bumper.
translate into English or could explain how and what did you use?
thanks!
