köpte nyligen en x1/9. Några saker jag undrar över:
Oljetrycksmätaren har lagt av helt och hållet. Oljetrycks-varningslampan lyser när jag slår på tändningen, så den funkar åtminstone. Det är olja i motorn, så det måste vara själva mätaren det är nåt fel på, men vad? har läst nånstans att givaren brukar lägga av? var sitter den i så fall? måste man byta ut hela? dem kostar ju en del...
När jag vart ute och kört så hörs det som något droppar ner på något varmt. Jag kan inte se att det droppar ner till marken, vilket får mig att tro att något kommer ner på avgassystemet. Det låter litegrann som något expanderar... är det normalt att ett avgasrör låter så när det blivit varmt?
tänkte försöka få kamremen bytt någotstans (har beställt kamrem + vattenpump). Vad mer behövs bytas samtidigt? spännrullen kanske? heter den så? Samt; vad bör en verkstad ta för ett byte av allt detta? om man fixar delarna själv. Bör man gå till en fiat verkstad? ett pris på sådär 3k vore helt ok, men jag antar att det går på mer...
Ok, det var allt för den här gången. Antar att ni fattar att jag inte är så där värst haj på motorer/bilar=)
För övrigt så är bilen satans skoj att köra! så man vill ju få saker fixat så snabbt som möjligt.
