Som om att jag inte hade tillräckligt sedan innan så när det dök upp en Coupe till småpengar så var jag tvungen ju..!
Import från italien 2006 och gått mestadels i Göteborgstrakten. Verkar ha varit en del trubbel med toppen men ska vara fixat på känd firma i Göteborg.
Bra kompression i alla fall och växlarna kom tillbaka när slavcylindern plockades bort då den var helt utpressad och fastnat i det läget.
Verkar delvis omlackad med ett tråkigt resultat både lackmässigt och förarbetet..naeh..får göras om.. när bilen går igen.
Bilen är obegripligt fri från rost..inte ens lite fnas i kanterna trots 13 år avställd utomhus..! Bränslepumpen och blinkers döda för tillfället..
Kamremsats mm är beställt.. återkommer med stooor säkerhet med diverse frågor..
