Originally posted by jeschiotz Hei!
Gidder du å gi litt flere detaljer på hvordan mam bytter? Hva med forran?
Takker!
Inget svårt att byta.
Bak får du lossa på dämparna på båda sidor tror att det är 18mm nyckel du behöver. Och en 10mm för att lossa bottenplattan. Då kan du plocka ut fjädrarna och sätta dit nya. Montera i omvänd ordning.
Fram får du försiktigt vrida bromsslangarna och ta loss alla kablar/slangar från fjäderbenet. Lossa på de 2 bultarna, 18mm där också. Sen lossar du de i toppen på fjäderbenet, 3 bultar 13mm tror jag det var. Dra ut fjäderbenet försiktigt ur hjulhuset så kan du spänna åt fjädrarna.
Använd en mutterdragare annars får du slita som djur för att spänna åt fjädrarna.
Originally posted by jeschiotz Takk og takk igjen. Underets tid er ikke forbi; Mekonomen lagerførte og jeg kan hente de i morgen!
Og eksosen samt senkesett henter jeg på onsdag!
Härligt! Du får lägga upp lite bilder på din bil tycker jag!
