...jaha, då var det dags för Plant`s tur iordningen då. Som vanligt...
Tidigare idag slog jag på tändningen och inväntade att insprutningslampan, som tidigare haft problem med skulle slockna. Det gjorde den! Men innan jag startade motorn sparkade jag igång stereon. När jag sen vred om för att starta TOTAL DOG bilen. ALLT släcktes!!!! Va fan, tänkte jag. Gjorde nytt försök att starta men inget hände. HELT DÖD! Gick ut och koppla ur batteriet en kort stund och startade sedan utan problem.
Lite senare på kvällen kom dock samma problem tillbaka. Vrider på tändningen, inväntar att panellamporna släcks, kopplar denna gång in dimljuset för att sedan starta motorn. OCH vad händer? Jo, samma sak!!!!! Hon tvärdog! Gör om proceduren me batteriet och försöker igen UTAN att slå på dimljuset MEN hon är död. Gör om igen och DÅ startar hon. Hmmmm, kan det vara så enkelt att det "bara" är batteriet...?
Nu till en annan "Plant-fråga" : Hur lång livslängd har ett standard batteri TYYYYYYP?
Originally posted by plant ...jaha, då var det dags för Plant`s tur iordningen då. Som vanligt...
Ett batteri av standard-typ har en livslängd på 3-5 år ungefär. Hoppas det löser sig med bilen, håller tummarna.
