Se till att det är rent både på bilen och i kjolarna. Smeta på mer PL-400. Mina lossnade också första gången, men det berodde på att jag var för sparsam med PL-400. Sen pressa i 24 timmar eller låt någon/något annan/annat pressa i 24 timmar. Nu ska det sitta om du har smetat på tillräckligt med PL-400.
På bilden verkar det det vara högst upp i överkant man ska lägga limmet. Men det är ju bara smeta på övriga delar också om man känner för det... Bara det har kontakt med ytan.. Inge rocket-science de där. Men en bra sträng högst upp känns som det är att rekommendera. Så man undviker att få ner massa vatten och skit
Sen så vill han att man ska sätta två skruvar i skärmkanten också och det kan nog vara rätt så vettigt. Jag ska göra det med mina. Har köpt såna självborrande.
