Jag tror att du måste suga ut vxl. oljan genom stickan om du har en 16VT. Skicka ett PM till Fadi, han vet.
Click here to visit Raceitaly
______________
Fiat Coupe 20VT Plus -99
Acura Legend 3,2l V6 -91
Murphy´s law.
Originally posted by Em_ Skickade ett PM till Fadi hoppas jag får svar
Annars måste jag alltså suga ut oljan?
Eller går det att tappa ut oljan sen fylla på på nivåpluggen?
Tror inte du har någon avtappning eller nivåplugg. Därför som man måste suga ur oljan. Och fylla på genom samma smala hål.
20VT har ju iallfall avtappningsplugg. Alltid något att skryta med.
Men Fadi vet. Lycka till.
______________
Murphy´s law.
Vet inte om det ser olika ut på 16V men på 20V är det busenkelt.
Hissa upp vä framhjul, ta av hjulet, lägg under en bytta, titta efter en insex-plugg som pekar bakåt på växellådan. Den sitter strax över hasplåtens bakre kant.
Sätt dit en insexnyckel o sparka till från sidan.
Fyller på gör man genom röret för oljestickan (till växellådan..), via en tratt av ett ihoptejpat A4-papper. Går inte fort men det går!
Jo visst finns det sticka, som någon nämnde, samma sak gäller plugen , (så nu har vi ochså nåt att skryta med ;-), o det e så enkelt som att tappa ur oljan o fylla på sen...
själva påfyllningen sker i stickan, så det e lite jobbigt...
En annan sak som jag inte e säker på är om det finns en till plugg till slutväxeln, i så fall ska den ochå tappas ur....
