*Löst* Uno 75 SX -88 varvar dåligt - Felsökning
  • #31
    Övertryck i tanken är som sagt normalt, det får många bilar även min Argenta.
    75SX som är svårstartade varma är lite av ett standard-problem, minns inte exakt vad som var fel, ngn kom fram till det på detta forum för 10-15år sen.
    • #32
      5000 rpm
      Nu funkar det något bättre.
      Över 5000 rpm, inte vid varje försök men nästan.
      Min tanke är att systemet inte gillar etanolen.
      Sista tankningen så blev det blyfri 98 oktan, och en slurk med insprutningsrengöring STP injector cleaner.
      Fortfarande söker jag info om det går att hitta en ny insprutningsmunstycke. Se bild Click image for larger version
      eBay verkar inte ha något verkar det som, eller är det så att man behöver köpa hela modulen/förgasaren ny!?
      • #33
        Är ju som sagt helt off på modellen, men har du mätt upp bränsletryck och flöde?
        Tror liksom du att gummit i mina Escorter tätnat pga bränslet, tex har tre av tre numera tät tankavluftning.
        Det närmaste jag har att erbjuda i insprutare är en tbi Fugge till Opel kadett -88. (I bästa fall)
        • #34
          Jag tror inte insprutaren är problemet, inte med dina låga mil. De är i princip ouslitliga
          • #35
            Lösningen var så enkel, som den vanligtvis brukar vara.
            Av alla delar som jag bytt under åren så var TDC snabbt gjort och gjode ingen skillnad alls.
            Det jag glömde var att kolla avståndet mellan givaren och remskivan. Det var nästan 2 mm, och det skall vara mellan 0,1 - 0.4 mm. Sagt och gjort, jag mätte med bladmått och bröt lite försiktigt i fästet för givaren. Nu är avståndet nu 0,2 mm knappt och varvet gick genast över 7000 rpm.
            Vafaaan! Att det skulle vara en sådan enkel lösning. 🤯
            Vi kom på lösningen i och med att vattenpump byttes. Remskivan vobblade en del, och teorin var att det kunde störa givaren så att den mäter fel mer och mer ju högre varv det blev.
