S: Reservdelar / Reservdelsbil 20VT
  • S: Reservdelar / Reservdelsbil 20VT
    Börjar göra mig av med en del av grejerna på den gamla bilen nu. Portofinblå 20VT med LE-kjolar osv. Har även en originalfront över.
    Passagerarsida = OK
    Förarsida = Inte så ok... Kan tillägga att bakaxeln mår "sådär".. :s
    Kan fixa bilder om så önskas.
    Det är bara att höra av sig om man är intresserad eller behöver nåt. Kom med bud eller fråga om pris.
    Jag ska försöka uppdatera det här inlägget med de delar som är sålda.
    Dimljus båda - SÅLDA
    Front - SÅLD
    Gasdämpare huv (båda) - SÅLDA
    Innerskärm VÄ - SÅLD
    Handtag på insidan vid nackstöd - SÅLDA
    Lykta VÄ (förarsidan) - SÅLD
    Motorhuv - SÅLD
    Pininfarina emblem - SÅLD
    Innerskärm/ytterskärm fram förarsidan - SÅLD
    LMM - SÅLD
    Solskydd förarsida - SÅLD
    Re: S: Reservdelar / Reservdelsbil 20VT
    Passagerarsida = OK
    Bilsteindämpare på bilen?
      Om du orkar bry dig om de riktiga småsakerna är jag intresserad av fiat märket på motorhuven
      Fiat Coupe 16VT Plus -95 Blitz Blue metallic
        Då får du nog köpa huven också.
        Ett nytt kostar inte mer än ca 100:- och ser nog ganska mycket bättre ut än mitt 10 år gamla solblekta fiatmärke dessutom.
        EDIT: Ett tips som jag har hört ifrån en säker källa, är annars att det kommer finnas många fiatmärken på skokloster den 1 maj. Bara att ta med skruvmejsel och sen är det självplock som gäller.
          Ja ni får se till att Almir inte kommer o tar alla märkena eller rent av att han smäller på fler märken på era bilar
          edit: hur mkt har du tänkt för kjolarna?
            Mjaa, alltså den ena är lite skadad i hörnet och behöver en släng med glasfiberspackel eller något dylikt. Jag tror att båda behöver lackas om också. Jag hade tänkt fixa till den skadade innan jag säljer den för det är inte speciellt svårt. Men i nuvarande skick kan du få de för 400:- ?
              Okej, har du foto på kjolarna?
                Kan tänka mig kjolarna om Ary inte är intresserad. Hur är det med höger strålkastare?
                Turbo é livet
                  Då kommer lite bilder.
                  Den ena kjolen är ganska illa däran, men inget som inte går att laga med lite glasfiberväv och spackel. Det som kan bli knepigt är att bygga upp hörnet, men det går de mé.
                  Tog ingen bild på den andra, men den har inga sprickor eller skador, kan hända att den är lite repad dock (glömde kolla), kollar det nästa gång jag går ner till garaget.
                  Om någon är intresserad så kan jag tänka mig att ta med delar till skokloster om det inte är allt för skrymmande saker.
                    Här är bild på hasplåten. Jag har bara fotat det som finns att anmärka på och det är hålen längst ut som kan behöva lite större brickor. I övrigt så är den hel o fin.
                    (Gubben på aircondcenter tappade bort en skruv, så därför sitter det kvar ett buntband där på det ena stället)
                      Till sist, lyktorna.
                        Är eventuellt intresserad av motorhuven, men jag har ju en 16vt, passar den då mån tro?
                        Är du sugen på att sälja huven och i så fall till vilket pris?
                          Det är redan testat. Men jag är så trött på att springa
                            Enligt ePER så är det samma huv till båda bilarna.
                            Den har dock fått sig en liten törn, så du kanske vill se en bild först?
                              Behöver hö lyse, vad ska du ha?
