Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 41 to 60 of 113
Thread: Fiat Tipo Rapido
  1. #41
    Registered User
    Jul 2007
    Rönninge
    146
    Nya kolvar
    Efter att ha mekat isär motorn fanns dessa kolvar som var i mycket fräscht skick.
    Fiat Tipo Rapido Fiat Punto 60 3D Alfa Romeo 159 -10
    Alfa Romeo 147 2,0 TS
  2. #42
    Registered User
    Jul 2007
    Rönninge
    146
    Här syns den uppbyggda domen som skall ge mig högre komp.
  3. #43
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,829
    Du behåller dina gamla stakar va? Lär väl inte vara nån oljekylning på Regattakolvarna..
  4. #44
    Registered User
    Jul 2007
    Rönninge
    146
    Vevstakar
    Jo jag måste byta till Cromans stakar för att det är olika längd på dom mellan 1,6L och 2L. Så nu skall jag väga dom här kolvarna och väga och mäta vevstakarna ifrån en Croma motor.
    Ha de
    Niclas
  5. #45
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,829
    Nice, säg till mig om du hittar 4 till..
  6. #46
    May 2006
    Nyköping
    1,961
    vad hände med race-Tipon?
    Borde du inte köra CAR Challenge med den nu när det är öppet för alla italienska fordon?
  7. #47
    Registered User
    Jul 2007
    Rönninge
    146
    Hej, jo absolut! Det känns som att man får skärpa till sig och få ut kärran någon gång. Det är bra att ni peppar mig.
  8. #48
    May 2006
    Nyköping
    1,961
    Den är ju hur fräck som helst. Det klart du ska köra.
  9. #49
    Registered User
    Jul 2007
    Rönninge
    146
    Hej igen. Nu är det så att jag håller på att försöka få igång skrället, men den startar inte! Det är så här. Jag bytte kamrem och då tog loss remhjulet för vattenpump och generator. Utan att tänka mig för märkte jag inte upp hur den satt. På det hjulet sitter en krans för vevaxelgivaren och återmonterade den som jag trodde den satt. Och nu startar den inte. Om man har märkena rätt på kamaxelhjul och det lilla drevet för vevaxel rätt, hur skall märket på remhjulet vara?
  10. #50
    May 2006
    Nyköping
    1,961
    Det finns ingen styrning för det yttre remhjulet med kil- och ribbremskivan där TDC markeringen (jacket/pricken) finns.
    Om du är säker på att du inte rört veven eller kammarna och du är säker på att 1an står TDC kan du rotera yttre remskivan så markeringen hamnar
    i rätt läge mot markering på motorblocket (oljepumpen) enligt illustrationen som du säkert har.
    OBS detta hjälper inte motorn att starta eftersom remhjulet inte har med motorfunktionen att göra, men är ganska nödvändigt för att kunna ställa in och kontrollera.
    - Kamremsdrevet hamnar alltid rätt på vevaxeltappen.
    - Tappens spår ska vara riktat rakt uppåt när 1an är i TDC.
    - Eftersom vevgivarkransen har 4 pinnar så hamnar den alltid rätt oavsett hur du roterar den.
    Om du inte mosat alla ventiler vid provstarten så sitter nog allt ungefär rätt.
    Skulle dock starkt rekommendra att justera in yttre remskivan så markeringen hamnar rätt.
    - I såna fall beror det nog på givarna. TDC ansluten?
    - Fel avstånd mellan vevgivaren och de 4 pinnarna ger osäker signal.
    - Kamlägesgivaren (hallsensor) som sitter på avgaskammen, är den ansluten? Fungerar?
    Båda givarna är nödvändiga för start.
  11. #51
    Registered User
    Jul 2007
    Rönninge
    146
    " enligt illustrationen som du säkert har"
    Det är just det, jag har ingen illustration. Någon som har?
  12. #52
    May 2006
    Nyköping
    1,961
    Om du PMar en mailadress så skickar jag över den.
    Märket på innersta drevet (kamremsdrevet) sitter exakt där vevaxeltappens spår är. Alltså rakt upp när 1an är i TDC.
    Korresponderande mot märknigen i oljepumpens gjutgods. Resten av skivorna är fritt roterbara och kan därför inte monterars fel.
    Observera att markeringen på den yttersta remskivan (ribbremmen) inte hamnar i linje.
  13. #53
    May 2006
    Nyköping
    1,961
  14. #54
    Registered User
    Jul 2007
    Rönninge
    146
    Tack för bilden. Kamremmen har jag fått rätt. Jag har som sagt ett Nira system och har en trigger ring ifrån SAAB. Jag håller på med att få till att kunna med datorn felsöka. Angående kamremmen. Eftersom man inte har den otroligt komplicerade spännnverktyget för kamremmen, hur mycket spänn på remmen skall man ha(fingerkänsla)? Tex om man trycker på remmen mellan kamhjulen.
  15. #55
    Moderator Ante's Avatar
    Sep 2001
    Svezia
    1,582
    En tumregel brukar vara att det skall gå att vrida remmen 90 grader med tummen och pekfingret. Vrid där remmen där avstånden är som längs till någon av rullarna/hjulen.
    Har: Uno Turbo Mk1 -87 | Punto GT -95 | Doblo Cargo Corto SX 1.3 MJ -12
    Har haft: Coupe 20VT Plus -00 | Abarth Punto EVO -11 | Stilo 1.8 Multiwagon -05 | 126 Berlina -76 | Coupe 20VT LE -99 | Punto GT -95 | Coupe 20VT -99 | Uno Turbo Mk2 -90 | Lancia Dedra Integrale -94 | Strada TD70 -00 | Tipo 2.0 16V Mk2 -94 | Uno Turbo Mk1 -88 | Panda 1000 CL -87
  16. #56
    May 2006
    Nyköping
    1,961
    Motorn kanske inte går så bra men ska starta på den SAAB-mapp som följer med som exempelfil till Nira.
    Tyvärr har jag ingen uppgift om vikten, bara avståndet 100 mm.
    Det finns en mycket godtycklig tumregel - med tummen och pekfingret ska man, på fria sida mellan avgaskam och främre löpehjulet, kunna vrida remmen 1/4 varv utan att ta i för mycket.
    Och detta efter att man dragit runt motorn 2 varv.
    Ett varningstecken är om du får ett vinande ljud sen när du kör. Då är den för hårt spänd och kamloben närmast drevet kan slitas ner rätt fort.
  17. #57
    Registered User
    Jul 2007
    Rönninge
    146
    Nu har den startat! Ett idiotfel ifrån mig såklart.Kamremmen har spänts med känsla, hoppas det räcker. Tack alla ni som försökt hjälpa mig! Nu siktar jag på CAR challenge.
  18. #58
    May 2006
    Nyköping
    1,961
    Kul. Räknar med att få ut min Coupe under andra hälften av CAR-säsongen.
  19. #59
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,829
    Sweet.
  20. #60
    Registered User
    Jul 2007
    Rönninge
    146
    Name:  provstart 20150514.png
    Bild på provstarten.
