Page 3 of 48 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 41 to 60 of 945
Thread: Punto Svarten (ex-Snåljåp II)
  1. #41
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Re: Re: Update..
    Originally posted by TobbeC
    Synd att man inte har el på parkeringen hemma
    Precis! Samma här. Kommer väl kunna använda den typ 2 ggr/år..
  2. #42
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Monterade motorhuvsmattan från Snåljåp 1. Lite klippande så fick den plats.. Lite lägre ljudnivå blev det.
    Man ser hur mkt smalare Punto Mk1 huven är..
  3. #43
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Sen fortsatte jag med lite hålrumsvax.. Hade redan kört i dörrar o trösklar förra helgen när jag monterade stereon (kablaget till dörrarna var ett pain in the ass..).
    Lite stenskott osv fixades oxå.
  4. #44
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Och så bakluckan. Hade även lite rost runt torkarhålet som fick fixas till.
    Alla luckor/dörrar är f.ö. snustorra inuti original. Ingen vax!
  5. #45
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Lackad HGT-spoiler.. Köpte sprayburk inkl. härdare från Lackman i götet, tyvärr var den inte helt reko. Var i princip omöjligt att undvika lite apelsinyta. För tjock färg eller nåt.
    Men den ser säkert ok ut på håll..
  6. #46
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Tips till alla Punto mk2 ägare, kolla upp forumet på http://forums.puntomk2.co.uk/
    Ett bra forum med förvånandsvärt mkt trafik.
    Använde just ett av tipsen där; hur man nollställer ECU:
    1. Koppla loss batteriet över natten
    2. Vrid nyckeln till tändläge
    3. Kortslut batterikablarna - utan att röra batteriet.
    4. Ta ur nyckeln och koppla på batteriet
    5. Starta o låt gå på tomgång tills fläkten gått igång + stannat, vidrör ej gaspedalen.
    6. Stäng av motorn
    7. Kör minst 30km och varva ej mer än 4000rpm.
    8. Stäng av motorn.
    9. Klart!
    Kan inte bekräfta att detta är Fiats officiella procedur.
    Men det verkar ha gjort nytta på min, fuel cut-off funkar nu som vanligt igen och motorn drar jämnt, fint och med lite fler hästar!
  7. #47
    Fiat proffs Sten's Avatar
    Sep 2005
    Laholm
    248
    Men om du våtslipar spoilern borde du väll få väck det mesta av apelsinskalet eller ?
  8. #48
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Våtslip och sen polering? Kanske det ja.
  9. #49
    Fiat medlem
    Nov 2008
    Finspång
    71
    Vilken procedur för att nollställa ECU:n!
    Vissa grejer låter ju verkligen som ett skämt
    Hade en Fiat 126 1975 med 903cc
    En HD, någon jänk och lite skräp...
  10. #50
    Tvåsitsig mittmotor TobbeC's Avatar
    Jan 2005
    Stockholm
    1,578
    Låter mest som ett sätt att få systemet strömlöst på kort tid.
    Att koppla bort batteriet och låte den stå fungerar med stor säkerhet lika bra men det tar ju längre tid.
    Porsche Boxster S 2002
  11. #51
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Det har jag gjort innan men det hjälpte inte för problemen jag hade.
    Verkar som start-up-proceduren gjorde skillnad iaf.
  12. #52
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Monterade spoilern idag med PP200 och kjolklämmor (eller vad de heter) från Biltema. Hoppas den fastnar nu..
    "Debadgade" även bakluckan för lite cleanare look.. Blir lättare att polera oxå!
    Passade på att kasta ut reservhjulet+domkraft för att loosa några kilon. Gjorde även plastskiva som täcker upp hålet nu.
    Sen monterades DEFA motorvärmaren på nedre slangen som kommer ut från blocket frampå motorn.. Känns iaf bra att ha när tillfälle ges.
    Efter jag luftat systemet blev värmen lite bättre (tack för det!) så det kanske dolde sig lite luft där innan..?
  13. #53
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Undrar om det är nån som sett en Punto med denna front?
    Det verkar hopplöst att hitta en..
  14. #54
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Prövade med olika gap på tändstiften (NGK Iridium):
    Punto 60 ska ha 0.9mm gap. Fick först stift med fel värmetal och 0.7mm gap. Bilen blev märkbart slöare och drog mer soppa..
    Sen rätt stift - BKR6EIX - med 0.9 gap. Klart bättre effekt men ändå inte samma drag som med originalstiften..
    Sen dess har jag nollställt ECU:n och bara för att testa ökade jag gapet till 1mm i söndags, och det kändes direkt. Lite piggare motor och det verkar som att den drar mindre soppa.
    Ska mäta nogrannare snart.
    Sen har den även fått finfina svarta velourmattor från eBay, för att matcha den nypolerade utsidan!
  15. #55
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Polerade i söndags.. Innan var lacken otroligt repig på sina ställen och inte blev det snyggare där emblemen suttit..
    Som synes:
  16. #56
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Har de tvättat med svinto?
    De extra matta fläckarna kommer av att jag bucklade ut alla parkeringsbucklor i lördags. Tog en halv dag men nu är den nästan buckelfri.
    Bra att ha gjort innan polering..
  17. #57
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Så här såg huven ut på nära håll
  18. #58
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Först maskade jag upp allt svart plast/gummi, annars blir de märkta för livet av polertrissan..
  19. #59
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Lite McQuire's SpeedGlaze 80 på bakskärmen..
    Tog även fram- och baklysen. Blev som nya..
  20. #60
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,734
    Vaxning..
