Konstigt, har bytt ett par ggr på Coupen utan större problem.. Men visst det underlättar om man tar loss hasplåten först.
Byta länkarmsbussning på Marea
Ja Putt, det var en av de länkarmar som jag köpte.
Hasplasten behöver absolut inte tas bort. Det funkar jättebra med ett hål rakt under skruven. Och om skyddet som på min sitter "sealed for life" så är det bara merjobb att försöka lossa alla skruvar på det.
Däremot är det trångt i bakkant där armen ska in under krängen och det är svårt att få de långa inre skruvarna att ta gänga då bussningarna trycker upp fästena. Kofot funkar dock alltid.
/MikaelFiat Marea Weekend 155 20V -00
Jaguar S-Type 4.2 Executive -03
Man kan alltid hissa det andra framhjulet mer/mindre för att få kränghämmaren dit man vill, men det hade du säkert redan testat.
Satte in en billig länkarm för nåra år sedan men den höll bara i 1,5 år, ca 1000 mil.
Så nu vid servicen så bytte dom båda länkarmarna fram. Ska tydligen vara 3-års garanti på original. Kostade typ 1300/st.
Återstår att se hur länge de håller på de potthåls-försedda vägarna vi kör på...Fiat Marea Weekend 1,6 ELX -01 (Såld)
Lancia Prisma 1600 -85 (Såld)
