Projekt: Coupé 20VT -99
  • Originally posted by Freddan72
    Ett tips. Kolla laddtrycket på fyrans vxl. Det är den växeln du ska använda på rullen senare så bra för jämförelse. Börja på 2000 rpm och gå upp till 5000.
    Tackar, får kolla det på vägen hem.
    Originally posted by Ankan
    Hade du haft läckage borde du tappa ladd. Inte insuget/ turbon som väsnas? Motorn drar ju i sig lite mer luft nu!
    Tror jag kommit på vad det är nu, ljudet försvinner nämligen när motorn blivit varm. Måste vara grenrör eller koppling grenrör/turbo, turbo/avgas som läcker. Får kolla efter sprickor och dra skruvförbanden igen.
    Coupé 20VT -99 - Projekttråd
    • Ni som bytt turbo tidigare, har ni lagt någon packning mellan turbo och grenrör?
      Det är ju galna temperaturer där så det borde lätt kunna bli små formförändringar på metallen som ger läckage om man monterar nytt.
      • Kolla gärna min tråd. Jag monterade packning men det var bara dumt, brann upp (stål). Nu kör jag utan, inget läck heller men iofs planat grenrör.
        Original sitter ingen packning där.
        • Originally posted by per
          Tackar!
          Ja är det där som det läcker så får det bli till att plana grenröret antar jag.
            Testade på 4:an nu på vägen hem som du sade och den börjar ladda vid 2500 och når ett max på 1.45bar vid ca 4500rpm.
            Farligt roligt detta.
            Hade fyra gubbar i bilen i dag på väg för att käka lunch, och bilen är klart mycket piggare med fyra pers nu än med en gubbe innan... DET e najs
            Inget slirande av kopplingen ännu, peppar peppar
            • Originally posted by Axl
              Tackar!
              Skulle tro att det är lös pinnbult till toppen eller sprucket grenrör du har, om du har läckage.
                Hmm, ok. Ja detta tål att luskas i, känns inte bra att köra med den om det skulle vara något knas.
                  En liten fråga gällande EBVn, den jag fått av FC Performance har inte någon slanganslutining fastskruvad på port 1. Är tanken att man ska släppa returluften ut i luften? Är det inte lika bra att mata tillbaka den efter turbon som originalventilen gör?
                  Din är säkert en likadan som jag har till AEM TruBoost kontrollen. Jag har ett litet filter på port 1.
                    Kanon tackar, det är nog samma. Har kopplat lika dant.
                    Är det original ebv som man ser på bilden? Hur kommer det sig att du inte bara pluggat den slangen?
                    Hur gick det för dig, fick du din nya mapp av Leighton?
                    • Kan för övrigt rekommendera O.S.R.A.V-dämparna. Lysande komfort och justeringen ger stor möjlighet till variation.
                      Fram är det ju busenkelt att justera och det är inte katastrof bak heller. Höger bak kan man komma åt genom serviceluckan till tanken och vänster bak kommer man åt om man lyfter den sidan och kryper under. Så man kan iaf justera utan att montera av dämparna.
                      • dämpare
                        Usch vilken trevlig bil du håller på o pular ihop :-)
                        Jag kommer nog köra på dessa, tror de kan bli bra det oxå.
                        Blir billigare än att köpa B6or,fjädrar, nya lager och fjäderbens hållare.
                        Fast det blir nog ganska hårt misstänker jag. (Fast nu är ju inte bilen avsedd till att köra runt mormor och hennes kompisar.-)
                        JH
                          Jag hade en ledig nippel på insugsröret så jag kopplade bara slangen mellan dom.
                          Jag har fått mappen. Väntar på lite extra grejer innan installation
                          • Re: dämpare
                            D2??!! Pris och från var?
                            Jag funderar på att byta till ett XYZ kit.
                            • Re: Re: dämpare
                              Japp, D2 racing coilovers
                              Från BHP
                              Han drog av ca 600st om jag köpte 3 kit. Vet ej om de är billigare än XYZ
                              http://stores.ebay.co.uk/BHP-FACTORY...sid=1011330571
                              JH
                              • Re: Re: Re: dämpare
                                Från BHP
                                grymt bra ju! tror nog ja skippar thailands resan och ger bilen mer kärlek
