Projekt: Coupé 20VT -99
    Haveri
    Bilen packade ihop i dag...
    Körde av motorvägen och stannade vid ett rödljus, när jag sen skulle köra iväg var det ingen respons alls i motorn och tempen var plötsligt upp mot 100grader. Körde åt sidan och stängde av direkt.
    Öppnade huven och snokade runt ett tag, kunde inte upptäcka något konstigt mer än att det var jävligt varmt och fläktarna inte gick.
    Vred på strömmen för att se om fläkten skulle gå igång då men icke, däremot började det ryka om en kabelhärva som går in under locket på toppen (från vänster sida i färdriktningen sett). Stängde av direkt varpå det slutade ryka som tur var.
    Bärgning till verkstad, hoppas det går på försäkringen och inte blir för #@!% dyrt. Bra start på sommaren.
    Någon som har en aning om vad det kan röra sig om?
    Coupé 20VT -99 - Projekttråd
      Låter som kablaget till tändspolarna tycker jag.. Blir det kortis där kan man ju tänka sig att den går lite dåligt ja. Men det förklarar inte att den blev varm..?
        Säkringar?
        Det kanske har något med säkringar att göra?
        Om något blir varmt så drar det mer ström.
        //Lars
        Folka Vento VR6 -93 såld!
          Det visade sig vara tändkablarna som något spån hade klämt under locket så dom kortade mot toppen. Billigt iaf så det var skönt.
          Lutar åt att man ska ta sig tid att gå igenom hela bilen rejält i sommar, verkar dyka upp en del mindre lyckade lösningar ju mer man snokar.
          Dock påpekade mekanikern att motorn gick mycket jämt och fint så det var ju roligt att höra.
            Otur med tidigare klantägare på den bilen? metallspån där..
              Jo, verkar inte bättre. Typiskt att man ska behöva ha den oturen.
              Jaja, tur att den lever. Den ska få ta mig upp till Sweden Rock i morgon. Det blir schysst.
                Har denna bil regnr PBK712?
                Om så är fallet är det malmros gamla. Sök på hans namn om du vill ha info om bilen.
                  Tack för tips, men den är det inte.
                    Generatorhaveri
                    Efter helgens motortvätt verkar generatorn tyvärr packat ihop, fan jag som tyckte jag var så försiktig. Dock funkade den till en början under färden från landet till Malmö på ca 10mil, först dagen efter som den verkar ha lagt av.
                    Inte helt hundra på hur det funkar, har förstått det som att laddningsregulatorn sitter direkt på själva generatorn? Det är ju så förbaskat tight just där så jag har inte lyckats lista ut hur jag ska kunna mäta om den laddar över huvudtaget, någon som har tips?
                    Mvh /Axel
                      har generatorn gett upp lyser lampan i intsrumentbrädan eftersom batterispänningen är högre än generatorspänningen, sitter en diod som öppnar då.
                      Mät spänningen över batteriet med voltmeter, skall vara runt 14V om generatorn laddar. Har du det så släng på helljus, värmare på bakrutan och full fart på fläkten, varva motorn lite (typ 2000varv) och kolla att spänningen inte faller utan ligger kvar över i alla fall 12.5V, helst över 13.5 IIRC.
                        Exakt, lampan på instrumentpanelen lyser.
                        Spänningen på batteriet är ca 12V på tomgång, det dippar aningen när jag slår på sakerna varför jag misstänker att den laddar dåligt/inte alls. Skulle vilja mäta vad generatorn ger varför jag är nyfiken på om man måste mäta direkt på generatorn eller om det går att mäta på en mer lättåtkomlig plats.
                          Mät på batteriet.
                            Originally posted by pazzo
                            Mät på batteriet.
                            Jo, men om batteriet ger mer än vad generatorn laddar, om den nu laddar, så är det ju bara batterispänningen jag mäter. Vill mäta generatorspänningen.
                            Jag kanske är ute och cyklar.. skiten har väl rasat så det är bara att ställa in sig på att byta hela rasket.
                            • #44
                              Sålänge generatorn är kopplad till batteriet kommer spänningen vara samma på batteriet som generatorn. 12 låter som att nån sladd lossnat från generatorn alt. att den behöver bytas..
                              • #45
                                Ok, om de är kontaktfel mellan gen. och batteri blir de en spänningsskillnad.
                                Kolla att anslutningarna är frächa och sitter åt mm.
