Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 61 to 70 of 70
Thread: Banbildags: Alfa Romeo 75TS
  1. #61
    Coupé addict! alx's Avatar
    Nov 2003
    1,949
    Har fixat till fälgarna. Blev väl helt okej? Ska lägga ett till lager färg innan montering av r-däck.
    Attachment 20307
    Färgen blev cool!
    Skoj att se hur du avancerar i rejsandet. När kommer du "quit your dayjob"?
    Coupé 20VT LE -99 Svart
    Camaro V8 1LE -14 Röd
    Huracan V10 610-4 -14 Grå
  2. #62
    7,062
    Quote Originally Posted by alx View Post
    Färgen blev cool!
    Hahaha lär väl aldrig hända
  3. #63
    7,062
    Kullen 6/7
    Var på Kullen den 6/7 med Alfaklubben. Det var sol, sol och sol. Med andra ord mkt varmt under dagen, så en hel del vatten slank ner
    75an fungerade bra. Blev totalt 6 pass för mig sen tog värmen ut sin rätt. Mina Yokohamadäck höll mycket bra och gav helt okej med grepp. Inte i nivå med r-däck dock. Ska bli riktigt kul att se hur det går med Kumhodäcken på.
    Har bokat in Kinnekulle i augusti. 18/8 blir det klass A för mig.
    Innan dess ska byta växellådsolja och fixa en avgasläcka.
  4. #64
    1,799
    Starkt att stå ut hela dagen. Jag är inte säker på att jag skulle åkt till banan med den värmen.
    Osäker om jag får klart nåt att åka med i tid till den 18/19 men jag lutar i såna fall åt lördagen.
  5. #65
    7,062
    Vattentempen stod på 100 C efter några pass. Kanske ett tecken på att kylet börjar bli gammalt eller att det helt enkelt var jäkligt varmt ute.
    När jag är på Kullen så ska jag kolla på hur andra har löst evakuering av varm luft. Hade velat ha ner tempen till 90 C.
  6. #66
    Registered User Xanide's Avatar
    Aug 2018
    Amsterdam
    1
    Quote Originally Posted by Obizzz View Post
    Försökte hitta bilden på mig i gräset från den där träffen men den bilden var död...
    Men både ni och jag fastnade ju på en del bilder här: http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=29583&hemsidastart=42
    Jag i den svarta 944:an med vit huv.
    Appropå avåkninszoner så testade jag en på gotland ring runt 2005... och träffade en kalkstensklump som slog ett stort hål i däcket.
    edit:
    Som sagt, fler som har att skämmas för
    Otroligt bra bilder, och mycket bra!
  7. #67
  8. #68
    1,799
    Kom du iväg till Kinnekulle?
  9. #69
    7,062
    Ja! Jag var där på söndagen (19/8) och körde i klass B. Ca 20 C i skuggan och vattentempen höll sig på 95 C efter några varv. Körde 6 pass.
    På det sista passet (open pitlane) var vi 4 bilar som harvade runt.
  10. #70
    1,799
    Det var ganska tunnt i anmälningslistan, särskilt på söndan. Tänkte ev åkt dit och lufta Ritmon, kan Per så kan jag....
    Tiden medgav dock inte det.
