Dåliga lycktor fram 16vt
  • Dåliga lycktor fram 16vt
    Hejsan, vår fixar bilen lite och fick en....galen ide
    Framlyserna på våra modeller är riktigt unika..men! Tycker dom lyser bedrövligt dåligt jag kör gävle-väsby på vardagar mycke nätter och regnar de lite eller så ser man knappt!
    Min fundering är att kanske slopa glaset(plasten) och ersätta den med glasdito utskurna efter orginal men istället för grodögonen ha platta glas..tror inte ljusbilden borde påverkas för de är projektor linser
    Vill ha feedback om vad ni tror eller om ni har löst detta utan att bygga om
    mvh Karl-luis
    Med en blandning av pesto och bensin ;-)
    Re: Dåliga lycktor fram 16vt
    mvh Karl-luis
    Annars polerar du upp lyktorna så att de blir som nya samt xenonkonverterar både hel och halvljus. Det blir en enorm skillnad. Kan lägga upp bild sen
      Håller med, ta isär dem (limmet lossnar med varmluftspistol) och putsa/polera plasten. De blir repiga på utsidan och skitiga/immiga på insidan. Blir som nytt..
      Xenon på halvljuset så blir det ännu bättre.
      Helljuset klarar 100W-lampor.
        Okey, ja de låter lite enklare att göra ska ialla fall polera upp båda till en början , titta runt och såg att h2m racig har ett xenonkitt på 100w... de lär verkligen lysa upp!
          Polerade mina i somras och blev grymt förvånad av resultatet!
          Våtslipade dem med både 800 papper och 1000 papper ordentligt. Väl jämna och "dimmade" polerade jag med autosol och även en liten tub jag tror hette något i stil med plastic-recovery från mekonomen. Tog ett par timmar att få allt fixat, men väl värt besväret!
          Ingen Fiat längre. Men en italiensk Ducati tar jag hand om
            Japp. Lite "elbow grease" fixar skivan!
            Ett tips för att slippa att dom blir gråa så fort igen är att undvika att få avfettning på glaset vid tvätt. Tricket är att torka plasten riktigt torr efter tvätt. Om du ha har en Coupe med spolarmunstycken för strålkastarna kan du desarmera den också. När ytan börjar bli sliten och porig bryter även spriten i spolarvätskan ner plasten så den blir grå.
              Gripen: Jag skickar mina framlampor till dig HAHA! Bra jobb!
                Hur limmade du dit dem sen igen per?
                Fiat Coupe 20V Turbo - 1998 - min ägo sedan juli 2005
                Chevrolet Colorado 3.5 4WD pickup truck - 2005 - vinterbilen!
                  Gripen, våtslipade du endast utsidan? Resultatet är ju magiskt! Har du nån guide eller är allt rätt simpelt, våtslipa (hur gör man det på bästa sätt förresten? sedan polera med autosol, sedan polera med plastic recovery?
                  Tomas
                    Skulle säga att det där är extremfallet.. Om dina var som mina var räcker det med polering o vaxning, ingen slipning el.dyl. Mina blev som nya.
                    Limmade ihop dem med svart silikonmassa som finns på MECA, meknomen osv.
                      Aha du menar polering endast på utsidan? Lyktorna är väl av glas eller är det plast?
                      Okej
                        Okej
                        Glas? :P
                        har du aldrig känt på dom?
                          Poler+vax+fönsterputs(ajax) på båda sidor plasten.
                            Okej nu säger en glas och andra plast vf
                              Plast
