Results 1 to 8 of 8
Thread: Plötsligt trögt att växla, Punto 16V 2003
    Fiat nybörjare
    Jan 2012
    Gothenburg
    32
    Märkte för några dagar sedan att min FIAT PUNTO 80 ELX 16V 5D var trög att växla. Själva växelspaken är den som är trög, så växlarna går ändå in som dom ska. Dagen innan var den som den alltid har varit.
    Vad kan ha hänt? Är det något som behöver smörjas upp?
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,963
    Inget missljud när du växlar?
    Fiat nybörjare
    Jan 2012
    Gothenburg
    32
    Nix!
  4. #4
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,963
    Prova att lossa damasken vid spaken och se om du kan se nåt där? Kanske kan komma åt att spraya lithiumfett ned i lederna där.
    Alt. lossa vajrarna på växellådan och känn om felet finns i lådan, känn då på växelföraren på växellådshuset.
  5. #5
    Fiat nybörjare
    Jan 2012
    Gothenburg
    32
    Japp, skall kolla detta i helgen! Tack.
    Det konstiga är att det kom över en natt. Ena dagen helt ok och nu riktigt trögt.
  6. #6
    Moderator 84jr0's Avatar
    Apr 2002
    Stockholm
    8,797
    Växelspaken vill inte centrera sig när du lägger i friläge? I så fall låter det precis som på min Stilo, kommer och går bara men aldrig hittat felet.
  7. #7
    Registered User
    Dec 2008
    40
    Kanske samma problem som på Alfa 156? Ta isär mekanismen ovanpå växellådan och smörj upp.
    Alfa-Romeo 156 2.5 V6 -03
    Alfa-Romeo 166 2.5 V6 -00
    Alfa-Romeo Sprint QV -88
  8. #8
    Registered User
    Aug 2005
    Fagersta
    509
    wire
    på min var det skadad växelwire damask så vatten trängde in i wire n massa wd40 så blev det bra !
