Punto Fix och Trix.
    Var hittade du skärmarna Alf? Var slut i Danmark när ja frågade för ett år sen
    Originally posted by Alf View Post
    Jag satte i plastinnerskärmar bak mest för rosten börjat komma i innerskärmen/trösklen, o lite med förhoppningen att den skulle bli tystare, men den blev knappt märkbart tystare.
    Affe
      Dags för en uppdatering här då.
      Bytte oljetråget i helgen, betydligt bökigare än det var på en gammal golf 2:a ja en gång hade.
      Det mesta gick dock väldigt smidigt, inget fastrostat. Jag var lite orolig för grenröret då det såg väldigt rostigt ut.
      Men skruvarna släppte snällt även där, troligtvis tack vare att jag dagarna innan sprejat på rostlösare.
      Ända som strula var värmeskyddet på grenröret som gick sönder vid några av infästningarna, men det gick ändå att
      sätta tillbaka med resterande fästena. Blir väll till att ersätta den nån gång framöver.
      Annars gick det som sagt smidigt, bara lite tidskrävande att plocka bort allt som var i vägen.
      Lite bilder, vet att det brukar uppskattas
ID:	248757Click image for larger version
ID:	248758Click image for larger version
ID:	248759Click image for larger version
      Hade inget verktyg till oljepluggen till hands så fick helt enkelt borra upp ett nytt hål, tråget
      var ju skrot ändå. så det är inte läckaget man ser den rinnande oljan ifrån :P
      Har även tagit ur styrservomotorn för reparation, då den nu lagt av helt.
      Servon har tidigare funkat men slagit ifrån vid kraftiga eller snabba rattutslag, typ fickparkering
      och "entusiastisk" rondellkörning. (har många sånna i Linköping)
      Men då den nu dött helt så finns det inget att förlora.
      Ska se över lödningarna och se om reläerna är trasiga.
      Men detta får jag återkomma med då jag inte kommit längre än så.
        Bra jobbat! För att du ska slippa göra om detta snart igen, köp hasplåt(plast) på ebay till Fiat Idea/Lancia Musa. Mkt prisvärd investering mot mer rost samt lägre luftmotstånd.
        http://sfk.ibk.se/forum/showthread.p...Sn%E5lj%E5p-II
          Tackar
          Jo jag har tänkt skaffa en hasplåt så småningom men då vet jag vad jag ska leta efter.
          Så tack för tipset
          Har för övrigt löst mysteriet med dom flämtande lysena som jag skrev om i en tidigare tråd.
          Generatorremmen har fått olja på sig från tråget och slirar, därav spänningsfallet.
            En fundering:
            Har börjat vänja mig vid att köra utan styrservo, tycker nästan den är trevligare att köra utan, om inte annat
            som jag skrivit tidigare känns den piggare.
            Men till min fundering då, när man svänger kan man ibland känna som ryckningar i ratten. undrar om detta är
            normalt eller om det kan bero på slitna bussningar/leder?
            Tacksam för era tankar och teorier om detta.
              Fick tillfälle tidigare idag att lägga mig under bilen och passade på att kolla bussningarna.
              Upptäckte då att bussningarna till krängningshämmaren verkade slut.
              Men jag funderar på att gå över alla bussningar och byta ut dem till powerflex.
              Någon här som har bytt bussningar? Hur krångligt är det?
              Bussningarna till krängningshämmaren såg inte ut att vara så besvärliga att byta.
              Har även funderat på att sänka henne lite. Inte för mycket, vill fortfarande ha en
              behaglig fjädring, men lite styvare.
              Har bytt en fjäder tidigare som hade gått av, så ska väll byta andra sidan med.
              Och då tänkte jag passa på att byta alla runt om och då sänka henne.
              Undrar om ni har några tips på vad man kan köpa?
              Har funderat på dessa men dom känns nästan för billiga.
              http://www.ebay.com/itm/290975921518...84.m1423.l2649
              Eller kanske dessa:
              http://www.ebay.com/itm/FIAT-PUNTO-M...item43bfb533a9
                Pazzo, jag köpte mina på Bds dom säljer Klokkerholms plast innerskärmar,har för mej att dom kostade 211kr/st.
                Affe
                  Affe
                  Ok försökte mej på de för ett år sedan kommer inte ihåg var men de hade bara till en sidan visade de sig när de skulle lev.
                  Försökte nyss igen då de visar att de har bägge!?
                  ska kolla va de hette.. Autoexperten var de. få se hur de går annar får jag via ta BDS
                  Antar att de var Alvesta bildelar som du handla på
                    Bussningar kan se mkt värre ut än de är. Om det inte slår i bilen när du kör - no need to change.
                      Per: Okey då väntar jag med det ett tag till :P
                      Men vad tror du om om sänkningssatserna som jag länkade?
                        Fick faktiskt skärmarna igår och hämtade idag 160 styck.
                          Den enes död, den andres fälgar.
                          Polarns jättefina Seat Cupra blev påkörd och tyvärr skrot.
                          Men då har jag i alla fall fått köpa en uppsättning av hans Cupra-orginalfäljar.
                          Provmonterade dem tidigare idag och dom gjorde sig riktigt bra på Punton.
                          Dock behöver jag bultar med flytande kona för att det ska funka att köra på,
                          med det är på gång.
                          I övrigt har jag nu beställt coilovers till bilen på ebay.
                          Så snart blir det sänkning med, återkommer om detta.
                            Passade fint mot din blåa! Tumme upp. Flytande kona och kolla gärna mot navet så inte fälgen glappar där?
                              Jo precis, funderar på att lacka sidospeglarna med.
                              Jo jag ska se hur det blir när jag får hem hjulmuttrarna.
                                Jättefina fälgar..
                                Pazzo,kanonbra glöm inte rostskyddet i hjulhusen innan montering.
                                En sak som jag hade gjort om jag vetat om,sätta bitummattor på insidan av plastskärmarna för ljudämpningen..
                                Affe
