Demontera Bakre stötfångaren på Fiat Panda III?
  • Demontera Bakre stötfångaren på Fiat Panda III?
    Hej, jag tänkte äntligen sätta på dragkroken som jag köpt för flera månader sedan till min Fiat Panda III (4x4)
    Jag följde Thule-instruktionen och lossade 3 skruvar i bakkanten på varje hjulhus. (I praktiken visade det sig vara 2 stjärnskruvar och en torxbult på varje sida!) Jag lossade även en skruv i nederkanten på undersidan bakom hjulhuset på varje sida.
    Det fanns åxå en torxbult på varje sida innanför bakluckans nedre hörn. Ytterligare två plast-expander-lås fanns dessutom, vilka nås från öppningar i stötfångarens undersida.
    Men den går ändå inte att få loss! Den tycks sitta fast i hörnet (mitt på skarven mellan hjulhuset och bakluckan) Det går inte att se någon bult eller skruv från undersidan. Däremot ser det ut som någon typ av metall-skalle, utan skruvspår eller torx på, ungefär på det stället där det vill hänga kvar. Kan det kanske finnas en mutter på insidan av karossen? (det är lite jobbigt att skruva ned inredningen bara för att kolla....) Eller kan det eventuellt bara vara någon form av styr-stift?
    Nå'n som har monterat en dragkrok på en Panda III som vet hur man skall göra för att ta av stötfångaren?
    /Sven
    Nu hittade jag följande på en helt annan dragkroksinstruktion:
    "Remove bumper (2 screws & 2 push in clips on the lower edge, 2 large torx screws in boot hatch opening, 2 screws along perimeter of each wheelarch, 1 large torx screw at each bumper tip. Pull bumper tips out to release from clips along bumper body edge. Disconnect harness for fog/reverse lights)"
    Detta tolkar jag som om man bara skall dra i ändarna på stötfångaren utåt, för att några clips som sitter i stötfångar-kanten skall släppa?
    Otäckt, det verkar sitta sååå hårt.
    /Sven
      Det gick utmärkt att följa instruktionen på engelska. Nu är dragkroken mekaniskt monterad, det elektriska återstår. Jag blev lite konfunderad då jag hittade en 5-polig elektrisk anslutningskontakt på stötfångarbalken, under plastskalet. Först tänkte jag aha en färdig anslutningskontakt för dragkroken... men det är nog en överbliven kontakt, avsedd för modeller med back-sensorer? Det är nog samma kabelhärva i alla modeller men man utnyttjar bara det man behöver....
      Jag passade på att rostskydda i bakre balkarna och lite utanför och under åxå.
      På första bilderna kan man se den svarta clips-kanten och motsvarande delen på stötfångaren, vilket var själva problemet varför jag inte fick loss stötfångaren från början.
      /Sven
        Bra jobbat!
        Henrik
        Fiat 500e -15
        Alfa-Romeo Stelvio 2,0 -20
        Alfa-Romeo 156 SW 2,5 -04
        *SÅLD*-Alfa-Romeo 33 1,7 -92
          Inget skydd när du la stötfångaren på backen :O !?
            Öh? Nae.... Jag lade den på gräsmattan. Jag har bara gräsmatta och grus att välja på hemma hos mig. Jag tror inte att gräset repar så farligt.
            F.ö. är det ju ingen utställningsbil, det är min enda och bästa bruksbil! Såg du förresten att det var en rostfri ljuddämpare originalmonterat? Inte dåligt för en enkel "budgetbil" tycker jag.
            /Sven
              "Urchäkta att jag ligger så nära framför dig"
                Jo, jag har ju en mycket liten bil - och bakom mig sitter en liten kille som jag är väldigt väldigt rädd om.
                Då tycker jag inte om när folk kör nära och tror att de kan köra över eller igenom mig.
                Här är en bild på "killen" som alltid är med mig i bilen :
                /Sven
