Page 36 of 36 FirstFirst ... 26343536
Results 701 to 718 of 718
Thread: Fiat Coupe 20VT Plus - 99 Silvergrå
  1. #701
    2,087
    Joru... ser ut att vara koppar-rör...
    När man tvinnat ett sådant några varv, i försök att skruva ut en (av fyra) nipplar får man ta avgas-system, tank och bakvagn...
    Varför byta lastventil?
    Dom kan gå att lea upp utan att något större måste demonteras, om bakbromsarna är svaga.
    (Har gjort det i min Marea-tråd)
  2. #702
    20VT Plus Fredriksda's Avatar
    Jul 2015
    Holsbybrunn
    547
    Jag ska försöka vara försiktig Jo jag har läst din tråd om det. Jag har försökt att banka, smörja, banka, juxa och smörja. Det funkar tyvärr inte. Så jag chansar som sagt och hoppas att detta löser problemet (bilen bromsar fortfarande växelvis där bak).
    Kör just nu:
    Fiat Coupe 20VT Plus - 99 (sommarbil)
    Fiat 127 1,05L - 77 (projekt)
    Historia: Fiat Bravo 1.6sx - 99, Alfa Romeo 166 2.0 TS - 99
  3. #703
    2,087
    En liten fundering bara. Har bromsrören bytts före detta beteende upptäcktes?
    Och i så fall, arbetade abs-en när detta uppträdde på rullarna?
    Skulle det kunna vara så att höger och vänster rör blivit växlade, och abs-en stryper "fel" hjul?
  4. #704
    Jul 2015
    Holsbybrunn
    547
    Bra fråga, jag har inte bytt något. Förra ägaren hade haft bilen ett tag och såg inte ut att vara typen som kröp under bilen..
    Jag kan kolla igenom kvittona men känns som ett långskott att verkstaden "tabbade" sig.
    Men om vi leker med tanken, borde det inte fungera ändå? Båda bromsarna ska ju ändå jobba lika mycket på samma axel.
    Logiskt sett får jag inte ihop hur det kan bli såhär överhuvudtaget.
    Kör just nu:
  5. #705
    2,087
    Lastventilen är ju bara en "strypning"... den kan mycket väl hindra endera sidan att låsa...
    Abs "släpper" trycket på det hjul som står still...
    Om tex vänster hjul signalerar "står still" och det är felkopplat, släpper följdaktligen trycket på höger...
    Resultat: låst vänsterhjul å ingen bromsverkan på höger.
    Eller vise versa.
    Praktisk kan ju, om det är möjligt detta orsakas på sensor-sidan också.
    Två saker skvallrar om det blivit felkopplat; när det bromsas hårdare börjar abs enheten arbeta, och värden som följt varandra diffar stort.
  6. #706
    Jul 2015
    Holsbybrunn
    547
    Jo det är jag med på så sätt. Men jag har bilen upphissad nu för att kunna testa osv. Jag får samma resultat som på besiktningen. Det som du skriver här ovan, är väl det som kan hända i "skarpt läge" så att säga. Vilket inte vore bra.
    Men när bilen är avstängd och är uppjackad så torde det inte spela någon roll om det skulle vara felkopplat. Eller tänker jag fel? Likadant på besiktningen om hela bakaxeln utsätts för samma tryck neråt så borde den bromsa likahårt på bägge sidor. Om hjulen står still och abs:en vill jobba så borde den släppa efter på båda sidor? Oavsett hur det är kopplat?
    I och med att samtidigt som vänster är höger, så är ju höger också vänster.
    Jag hade kunnat tänka mig detta om resultatet hade blivit lite hur som helst från gång till gång och att det "svajar" hos besiktningen men så är ju inte fallet heller.
    Kör just nu:
  7. #707
    2,087
    Jo, om du får skillnaden utan att abs-systemet arbetar är jag fel ute.
    Men det har definitivt betydelse att rätt sensor (hjul) får rätt ledning från abs-enheten. Det är ju bara det hjul som INTE snurrar som trycket släpps på.
  8. #708
    Jul 2015
    Holsbybrunn
    547
    Absolut, det håller jag med om. Då blir det vajsing. Vi får se vart detta leder
    Kör just nu:
  9. #709
    Jul 2015
    Holsbybrunn
    547
    Bytet gick förvånansvärt lätt när tanken gick att rubba några mm. Lite tid tog det att få dit bromsrören igen, gängade inte i och arbetsställningen var rent av förjävlig Men men nu är den på plats. Passade på att lufta bromsarna direkt men FÖRST då slog tanken mig, skulle jag fyllt ventilen med bromsolja?
    Luftade en stund men då jag varken hörde luft eller att det rann ut bromsolja därbak så tar jag det en annan dag (klockan tickar på)
    Men jag antar att det bara är att pumpa på, då i princip hela bakre systemet rann ut.
    Jaja, trevlig midsommar på er!
    Nytt och fint Name:  IMG_20180622_013259.jpg
    Kör just nu:
  10. #710
    17,748
    Ja man får väl tänka på att ha bakhjulen i "nedhissad position" så det blir nåt flöde genom den där ventilen. Men det hade du säkert!
  11. #711
    Jul 2015
    Holsbybrunn
    547
    Jajjemän, jag lärde mig det första gången jag luftade coupén för några år sen.
    Har luftat och luftat och luftat tills jag var riktigt nöjd, besiktade för en timme sen och äntligen så gick den igenom med blankt papper. I år måste jag passa på att köra lite också.
    För övrigt, vilken skillnad det var på den nya ventilen som rörde sig mjukt och fint. Den gamla gick inte ens att bända fram och tillbaka.
    Som vanligt, tack för tips och all hjälp!
    Mvh
    Fredde
    Kör just nu:
  12. #712
    2,087
    Stort "grattis" och hoppas du får många glada sommar-mil.
    Å tack för info om vad en last-ventil förmår göra när den är som elakast, detta läggs i kunskapsbanken.
  13. #713
    Jul 2015
    Holsbybrunn
    547
    Tack
    Jag trodde den var full redan, men kul att kunna ge något i vart fall
    Kör just nu:
  14. #714
    2,087
    Quote Originally Posted by Fredriksda View Post
    "Jag trodde den var full redan"
    Jovisst, utrymmet är disponerat så nu minns jag inte yngsta dotterns födelsedag, varför jag har en 18mm sexkants-hylsa eller varför jag bryr mig om att komentera...
    Ps, alltid går det att lära något men detta med orsaken till växlande verkan mellan bakhjulen förstår jag inte mekaniken bakom ändå.
  15. #715
    Jul 2015
    Holsbybrunn
    547
    Tiden rullar på, har förvisso inte hänt något speciellt förutom besiktningar och några trevliga mil bakom ratten.
    Började med ett kamremsbyte-försök för någon månad sen men efter 10h gav jag upp. I min värld var det alldeles för trångt utan att lossa motorn helt så att man kan flytta den även i sidled lite grann..
    Det blev ett besök till AutoAlfa i tisdags och efter 6h var det bytt och klart. Som tur var så var de även villiga att använda mitt redan inköpta material. Väl värt pengarna samt att man fick anledning att ut o köra lite extra
    Mvh Fredde
    Kör just nu:
  16. #716
    17,748
    Sweet, avis!
  17. #717
    7,125
    Mvh Fredde
    Provade du att lossa fästena och tilta den upp åt vänster (sett i färdriktningen)?
  18. #718
    Jul 2015
    Holsbybrunn
    547
    Jag lossade fästena på vänster sida (kamremssidan) och kunde därmed hissa motorn upp och ner. Jag vågade inte lossa på andra sidan då jag inte har motorlyft hemma (som säkerhet).
    Så jag fick aldrig det utrymmet som krävdes.
    Kör just nu:
