Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 20 of 50
Thread: Snyggar till en gammal motor (uno turbo)
    MEMBER Jens's Avatar
    Jun 2002
    Göteborg så klart!
    1,466
    Hej,
    Mitt gamla projekt som slutade med att medbringare gick av stup i kvarten skall nu sakta vakna till liv igen. I alla fall motorn. http://sfk.ibk.se/forum/showthread.p...-bekänna-snart
    Ganska mycket rost även på motorn.. Bilen i fråga en Uno turbo av -90 årsmodell har stått nästan 10 år på en gräsmatta..
    Däcket skvallrar om att här har vi stått still lääänge..
    Karossen har väldigt många "inspektionshål"
    Det var alltså detta som gjorde att bilen stått still i alla dessa år. Drivaxlarna gick av ingående mot växellådan. Motorn lämnade 355hk, men det var nog de hårda starterna som gjorde mest ont.
    Fortsättning följer
    Med vänlig hälsning Jens
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,751
    Fantastiskt, vilken ressurection!
    May 2006
    Nyköping
    1,931
    En utmärkt pedagogisk bild på golvet!
    Näst efter nedsmältning är gräsmatta det effektivaste sättet att få bilar att försvinna.
  4. #4
    Jun 2002
    Göteborg så klart!
    1,466
    Ut med motorn bara..
    Allt ser ju hyffsat okay med motorn i alla fall..
    Öppnar kamlocket för att se om kamaxeln kan gå runt. Det ser ju riktigt bra ut!
    En till bild
    Mätte ventilspelet till 200µm på både insug och avgas. Tycker det låter väldigt lite på avgas, men jag har en känsla av att den siffran stod i pappret med kamaxeln.
    Nu i efterhand så känns det som en uppenbar risk att avgasventilens förlängning av temperaturen kan gå mot grundcirkeln = öppen ventil.
    En snabb överslagsräkning med ansatt 600°C på ventilen upp mot styrning och 90°C CH ger ca 20µm kvar i spel.
    Jag får nog mäta upp längderna och se om detta verkligen kan stämma. Ventilen kan förövrigt mycket väl vara närmare 800°C vilket gör det hela värre.
    Frågan är nu vilket ventilspel det är original? Någon som vet?
  5. #5
    May 2006
    Nyköping
    1,931
    0,45 - 0,55 mm på avgas enligt Fiat.
    0,35 - 0,40 på insug.
  6. #6
    Jun 2002
    Göteborg så klart!
    1,466
    0,35-0,40 på insug låter väldigt mycket? men orginalkamaxeln har antagligen väldigt höga ramper.
    Eftermarknadsaxlarna verkar inte riktigt ta hänsyn till något slitage eller om man har varma ventiler.
    Risken med att sätta för högt spel är ju att ventilen missar rampen och träffar rakt på huvudlyftet.
    Jag tror jag lägger insug på 0,2 och avgas på 0,3 i fortsättningen.
    Jag tolkar Lash ramp = ventilspel
    Så här står det i databladet på kamaxeln:
    camshaft data:
    lash ramp
    Inlet: 0.20mm
    Exhaust: 0.20mm
    Av bilden att döma ser ju rampen ut att vara ca 0,4mm hög så det går nog inte att använda original ventilspel.
  7. #7
    Moderator Ante's Avatar
    Sep 2001
    Svezia
    1,584
    Är det en omslipat kam eller någon hyllprodukt?
    Har: Uno Turbo Mk1 -87 | Punto GT -95 | Doblo Cargo Corto SX 1.3 MJ -12
    Har haft: Coupe 20VT Plus -00 | Abarth Punto EVO -11 | Stilo 1.8 Multiwagon -05 | 126 Berlina -76 | Coupe 20VT LE -99 | Punto GT -95 | Coupe 20VT -99 | Uno Turbo Mk2 -90 | Lancia Dedra Integrale -94 | Strada TD70 -00 | Tipo 2.0 16V Mk2 -94 | Uno Turbo Mk1 -88 | Panda 1000 CL -87
  8. #8
    Jun 2002
    Göteborg så klart!
    1,466
    Det är ingen omslipad kamaxel, men den är ju anpassad för sugmotor.
    Alltså hyllprodukt
  9. #9
    Sep 2001
    Svezia
    1,584
    Aha, vilken då?
  10. #10
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,751
    Vill minnas att dohc-motorerna har samma spel.
  11. #11
    Jun 2002
    Göteborg så klart!
    1,466
    Quote Originally Posted by Ante View Post
    Aha, vilken då?
    Kamaxeln kommer från catcamshttp://www.catcams.com/welcome.aspx, det finns några att välja på.
  12. #12
    Jun 2002
    Göteborg så klart!
    1,466
    Nu har jag räknat lite med ansatta värden, men det borde inte vara långt från sanningen.
    Med ansatt 100°C på CH, vilket är iofs är lågt räknat så borde ventilen gå ner på grundcirkeln.. med ca 80µm
    Faktum är att det ser ut som avgas-chimsen på cyl. 3 och 4 ser mer ansträngda ut än motsvarande insug. Sista chimsen ser nästan blånerad ut? (syns dock dåligt på bilden)
    300µm ventilspel på avgas får det bli nästa gång!
  13. #13
    Jun 2002
    Göteborg så klart!
    1,466
    Kamdrevet ser för rostigt ut far att användas vidare. Tyvärr sitter det en påsvetsad klack för positionering och även uppborrat hål för pinnen kamhjulspositionering. Känns inte helt lätt att träffa rätt med nya grejer.
    Att jämföra med ett "nytt" drev
    Fuelrailen har legat med E85 och det är nu man förstår hur aggressivt detta bränsle är.
    Det finns ingen möjlighet att se igenom den.
    Spridarna ser inte roliga ut.. Man undrar om dessa kan användas vidare? Hur isåfall få rent dessa? Flödestesta kanske?
    Jag gissar på att aluminiumet från fuelrail har korroderat och inte metallen i spridaren..
    Av med det gamla grenröret. Jag var tvungen att såga av anslutningen till waste gate mot down pipe för att få loss skruvarna. (syns ej på bilden)
  14. #14
    Jun 2002
    Göteborg så klart!
    1,466
    Efter att ha rengjort fuelrail misstänker jag att bränslefiltret har löst upp sig av etanolen och lagt sig vid spridarna. Själva spridarna är gjorda för etanol så jag ska försöka rengöra dessa i ett senare skede.
    Alla ärgade metaller behöver lite uppfräschning.
    Köpte en sprayburk för aluminiumdetaljer "nygjuten alu look"
    Det ser verkligen ut som aluminium. Riktigt nöjd med denna färgen
    Kamhus och kåpa med ny färg
    Hittade ett nytt kamhus bland gömmorna som också skall få lite färg, denna har även ett motorfäste i huset
  15. #15
    Jun 2002
    Göteborg så klart!
    1,466
    Jag ville inte ta bort cylinderhuvudet först pga. O-ringat =(pianotråd i blocket) bland annat.
    Men sedan såg jag att alla ventilskaftstätningar på insug lossnat och 2 på avgas. Tätningarna har alltså bara åkt med på ventilskaftet.
    Detta är synnerligen inte bra så det var bara att snällt lyfta på locket
    Blockplanet såg bra ut och hade inga spår av läckande gaser.
    Det ser helt OK ut även Cyl. loppen..
    Inga konstigheter på packningen. O-ringarna har snyggt skurit in i packningen och tätat.
    Köpte en ventilbåge på Biltema vilket man får ångra.. Den höll att komprimera 1 fjäder så den får reklameras..
    Ser även att Cyl 1 har haft lite höga cylindertryck lite väl höga..
    Min teori är att utan ventilskaftstätning flödar det ner olja i styrningen vid gassläpp. Detta sänker oktantalet duktigt.. Eller så har den cylindern fått mindre soppa pga. sist i fuel rail.. eller varmare där, eller skit i fuel rail. Sanningen borde vara en kombination av dessa kanske?
    Det blev mer jobb än jag trodde från början.
  16. #16
    May 2006
    Nyköping
    1,931
    Quote Originally Posted by Jens View Post
    Titta på grenröret - 2,3 och 4 har ungefär samma dragning medan 1 bland andra saker är tightare.
    Har du flödestestat grenrörets pipor? Av bilden att döma skulle jag uppskatta att rör 1 flödar runt 15% mindre än snittet av de övriga.
    Därför lägger jag min röst på att cylindertömmingen är orsaken.
  17. #17
    Jun 2002
    Göteborg så klart!
    1,466
    Hej,
    Du har nog rätt, första böjen ut är lite snävare. Minns att jag var tvungen att kapa den snett för att få ihop det hela.
    Men röret in i kollektorn likvärdig. Cyl1 har dock färre böjar än övriga..
    Den var tyvärr aldrig flödestestad.
  18. #18
    Jun 2002
    Göteborg så klart!
    1,466
    Så nu har jag bytt ut ventilfjäderbågen och nu smörjt den ordentligt innan användning. Nu fungerade det fint att ta bort resten av ventilerna.
    Det ser ut som avgasventilen på på 4:an cyl kan ha läckt lite? Med tanke på den korta körtiden borde den inte vara så svart, men jag kan ha fel.
    Då skulle i alla fall teorin med för litet ventilspel gå ihop sig.
    Cyl1 VS cyl4
    Jag kunde inte se några märken på ventilskaftstätningarna från fjädern så jag gissar nu på att antilaggsystemet har blåst av tätningarna.
    Insugstrycket har legat runt 2 bars laddtryck med fladdrande mätare. Peak trycket kan nog legat upp mot 10 bar!
    Är det någon som har en idé hur man skall få tätningarna att sitta kvar? styrningen är helt rak och har därmed ingen hulling som håller den på plats.
    Slutligen en bild på en insugskanal.
  19. #19
    Jun 2002
    Göteborg så klart!
    1,466
    Nu har jag kommit till ett stadie då jag behöver en ny packningsats. Samtidigt har jag bestämt mig för att sakta men säkert bygga motorn för min X1/9.
    Dock så vill jag inte påverka orginaliteten på x1/9 så grenrör och turbo måste fysiskt få plats i bilen. Målet blir att inte kapa eller borra i x1/9:an. Bilen skall alltså gå att få tillbaka till orginalskick.
    För att få till bra och fin tomgång så behövs antagligen separata spjäll, men man får inse sina begränsningar. Återstå att se hur motorn byggs upp nu.
  20. #20
    Jun 2002
    Göteborg så klart!
    1,466
    Här skall motorn ner så småningom
    ytterliggare en bild
