Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 31 of 31
Thread: Fiat Doblo nya modellen >2010, något att ha?
  1. #21
    Det går undan ;) Freddan_BA's Avatar
    Aug 2003
    Stockholm
    1,182
    Kommer ihåg att jag hade båda lösa och såg att de var spegelvända. Lite fundersamt vid monteringen då de låg lite annorlunda i fästena/skålarna på bilen än de gamla, men det blev bra i slutändan. Dock vet jag att krängningshämmarstagen lätt vibrerar upp efter några mil efteråt och skapar ett rätt kraftigt klonkande, då de inte har låsmuttrar.
    Två andra saker jag lagt märke till:
    1. Fläktremmen till i varje fall styrservon på 1.4 tjet bensin/biogas är av typen stretch. Dvs. inga spännare alls, utan man ska kränga den över hjulen samtidigt som man snurrar på motorn för att få dit / av den.
    2. I samma veva märkte jag att det där med dubbel servoverkan, dvs. både el och hydraulik är fel. Bilen har bara hydraulisk servo.
    Fiat Punto GT - Turbo for fun
  2. #22
    Jun 2017
    3
    Hej.
    Jag har också fastnat för en Doblo. Jag har tittat på några begagnade 2013 års modell.
    Eventuellt ett Maxi-skåp vilket jag tror kan vara praktiskt.
    Jag är lite osäker ikring motorval. Vilken är den bästa dieselmotorn?
    Det är 1,3 MJT jag har provkört. Jag är rädd för att den kommer bli för trött med skåpet lastat ca 4-500 kg. Desutom var det omtalade turbolagget inte svårt att känna av...
  3. #23
    Aug 2003
    Stockholm
    1,182
    Har inte provat alla i doblokarossen, men rent spontant är 1.6 liters dieseln (tror 90 eller 105hk) den i mina ögon mest moderna / tillräckligt starka maskinen.
  4. #24
    Moderator Ante's Avatar
    Svezia
    1,594
    Vill du ha vridmoment är det 1.6 el 2.0 diesel som gäller. Men då drar skatten iväg rätt bra också. 1.3 med S&S har lägst skatt, strax under 2000:- per år.
    Har: Uno Turbo Mk1 -87 | Punto GT -95 | Doblo Cargo Corto SX 1.3 MJ -12
    Har haft: Coupe 20VT Plus -00 | Abarth Punto EVO -11 | Stilo 1.8 Multiwagon -05 | 126 Berlina -76 | Coupe 20VT LE -99 | Punto GT -95 | Coupe 20VT -99 | Uno Turbo Mk2 -90 | Lancia Dedra Integrale -94 | Strada TD70 -00 | Tipo 2.0 16V Mk2 -94 | Uno Turbo Mk1 -88 | Panda 1000 CL -87
  5. #25
    Jun 2017
    3
    Tack för era svar!
    1.3 MJT verkar ganska beprövad och driftsäker. Jag har endast läst om ett fåtal kamkedjeras, troligtvis pga få oljebyten eller fel olja.
    Hur är motor och växellåda i relativt nya 2.0 MJT?
  6. #26
    Jun 2017
    3
    Quote Originally Posted by Andalf View Post
    Det får tiden utvisa! Det blev en L2H1 2013 års modell som rullat 7000 mil.
    Jag tror INTE jag kommer ångra motorvalet. Motorn har mycket trevlig karaktär.
    Nu fattas jag ett diagnosprogram till PC. Vad är "multiecuscan" som nämns tidigare i tråden, och vad kan man göra med det?
  7. #27
    Svezia
    1,594
    Kul, grattis! Jag är väldigt nöjd med min doblo. Med multiecuscan kan du tex läsa felkoder, logga data nollställa serviceindikator mm. Värt pengarna om du skruvar själv.
  8. #28
    Apr 2017
    Kalmar
    45
    Hejsan!
    Jag har en Doblo 2013 och funderar också på att fixa farthållare! Vet du om det går att lösa på min årsmodell!? Spakställ finns ju på Bildelsbasen från bilar runt -14, -15 som bör passa rent fysiskt. Jag försökte fixa aux men från -13 så funkar det inte att montera en kabel bak på stereon, stereon är "låst". Undrar om det blir samma problem med farthållaren, att programvaran är oåtkomlig... Hur gjorde du när du demonterade airbagen...?
    Crister Borg
    Kalmar
    Alfa 155 q4a -93, Doblo -13, Fiat 127 t-shirt...
  9. #29
    Svezia
    1,594
    Vet inte tyvärr. Jag köpte spaken och låste upp med multiecuscan. Du får prova helt enkelt. Att installera spaken tar 1h ca.
    Airbagen får du bort genom att trycka två smala mejslar genom plasten på baksidan av ratten. Om du tittar så ser du två märken i gjutningen. Mejslarna använder du sedan för att försiktigt böja låsningen som håller airbagen på plats. Lite svårt att förklara, och lite trixigt första gången. Googla så hittar du bilder. Ratten sitter på fler Fiatmodeller, tex grande Punto.
    Lycka till!
  10. #30
    Apr 2017
    Kalmar
    45
    Tack för tips! Jag provar...!
    Var sitter diagnosutaget förresten och vad behövs det för kabel!? Jag har multiecuscan och en kabel som passar Alfa 156...
    Crister Borg
    Kalmar
  11. #31
    Svezia
    1,594
    Uttaget sitter bakom luckan till vänster om ratten. Har för mig att det var gul adapter som behövdes till elm327, men allt kring uppkopplingen finns på MES hemsida.
