Page 4 of 5 FirstFirst ... 2345 LastLast
Results 61 to 80 of 92
Thread: Tröstbilen - Fiat Coupe 16VT
  1. #61
    Entusiast johnny's Avatar
    Jul 2004
    Helsingborg
    182
    Kört med en Forge DV006 men jag har monterat en Greddy Type RZ öppen dumpventil som jag har haft liggande.
    Verkar fungera bättre (liten testrunda) men nu är bilen avställd och inställd i klubbens plåtskjul för vintern så det blir fortsättning nästa år.
  2. #62
    Jul 2004
    Helsingborg
    182
    Har gjort lite arbete på bilen, bytt lambdasond, tändspolar och tändkablar.
    Name:  Nya tändspolar 01.jpg
Size:  226.8 KBName:  Nya tändkablar.jpg
    Fick igång klubbens kantmaskin så jag har gjort kanter på mina tryckrör så dom sitter bra under tryck.
Size:  252.6 KBName:  Tryckrör 02.jpg
Size:  233.5 KBName:  Tryckrör 03.jpg
    Hade även rejält läckage på styrservobehållaren så den togs av tillsammans med alla slangar och rengjordes och med nya slangklämmor och kopparpackningar blev den tät.
    Besiktigade bilen idag, gick igenom utan anmärkningar!!!
  3. #63
    Mr. Fiat Coupe LE #897 rask's Avatar
    Feb 2006
    1,899
    Grymt!
    ā la London designmarknad - www.alalondon.se
  4. #64
    Nov 2012
    Bjärred, Skåne
    974
    Snyggt och bra jobbat! Men NU är du klar...eller?
  5. #65
    Jul 2004
    Helsingborg
    182
    Får nog byta namn på projekttråden till "problembilen"!!
    Hög fart, bra tryck på turbon, kylarslang som brister och toppackning som går sönder = mer arbete!!
    Trösten är att kolvar och cylinderlopp ser bra ut, kommer att dela toppen nu i vinter för att se vad som behöver göras.
    Kommer att lägga den mesta tiden på mitt andra projekt.
Size:  228.3 KBName:  Toppackning 02.jpg
Size:  269.3 KBName:  Toppackning 03.jpg
Size:  232.4 KBName:  Toppackning 04.jpg
  6. #66
    Jul 2004
    Helsingborg
    182
    Det var inte bara cylinderpackningen som gått åt pipan, även toppen har blivit skadad av hög temp!
    Name:  ny topp 03.jpg
    Någon f.d ägare har fått problem med insugskammen och slipat ner en av nockarna så denna bil var inte en 16VT utan en 15VT, helt sanslöst vad man hittar när man delar på en motor.
    Name:  ny topp 04.jpg
    Troligtvis har dom sedan satt på toppen igen med den gamla cylinderpackningen och även "glömt" styrhylsorna mellan topp och block, inte konstigt att det gått åt helvete med toppen.
    Tack och lov har man bra kompisar som har delar på lager, håller på att dela den nya toppen för nya tätningar och lite ventilarbeten, blir en standardrenovering.
    Name:  ny topp 02.jpg
  7. #67
    2,090
    Helt klart udda och kreativ lösning.
    Trist upptäckt bara.
  8. #68
    Jul 2004
    Helsingborg
    182
    Byggde ihop en "ventilbåge" med lite gängstång, mutter, plattjärn och svets, fungerade perfekt.
    Nu är toppen delad, ser ut att vara ett bra ämne, tack och lov ingen som byggt om till 15V!!
    Name:  ny topp 05.jpg
Size:  280.7 KBName:  ny topp 06.jpg
  9. #69
    17,755
    Snyggt!
  10. #70
    Jul 2004
    Helsingborg
    182
    Rengjort allt och slipat in ventilerna, nu är det bara att sätta ihop toppen igen.
    Name:  ny topp 07.jpg
Size:  259.9 KBName:  ny topp 08.jpg
Size:  212.8 KBName:  ny topp 09.jpg
Size:  252.5 KBName:  ny topp 10.jpg
  11. #71
    Jul 2004
    Helsingborg
    182
    Ventiler och kammar monterade, bara resten kvar.
    Name:  ny topp 11.jpg
Size:  251.0 KBName:  ny topp 12.jpg
Size:  258.1 KBName:  ny topp 13.jpg
  12. #72
    Jul 2004
    Helsingborg
    182
    Rengjort, sodablästrat och polerat (fin slipduk) insuget, monterat ihop med nya packningar och mellankopplingar i gummi.
    Satte en M6 skruv mellan insugsdelarna för att hålla ihop delarna bättre.
Size:  253.6 KBName:  insug 02.jpg
Size:  267.2 KBName:  insug 04.jpg
  13. #73
    Jul 2004
    Helsingborg
    182
    Toppen äntligen monterad med nya bultar och packningar, ny vattenpump, nya vätskor och nya drivremmar förutom till balansaxlarna som jag låste fast med bult och buntband.
    Tog en liten tur i eftermiddag, går riktigt bra med bra tryck, tomgångsventilen bråkar med mig så fick koppla ur den, får se om jag kan justera in den så den lirar med resten.
    Name:  ny topp 14.jpg
Size:  232.6 KBName:  ny topp 15.jpg
Size:  313.5 KBName:  ny topp 16.jpg
Size:  326.2 KBName:  ny topp 17.jpg
  14. #74
    17,755
    Trevligt! Hur mkt ladd kör du med?
  15. #75
    Jul 2004
    Helsingborg
    182
    Har ett Turbonoz chip som skall ge upp till 240 hk med 1,35 bar i laddtryck. http://www.turbonoz.co.uk/fiat-chips/TNTCHP00063.html
    Min mätare visade över 1,5 bar (Biltemamätare) innan tryckröret lossnade (får spänna slangklämmorna lite mer).
  16. #76
    Jul 2019
    Halmstad/Göteborg
    58
    Kul med ännu en västkust-Coupe som rullar!
    20V Coupe-96
    20VT Coupe-98
    16VT Coupe-95
    16VT Coupe-95
    (Saab 93-02)
  17. #77
    Jul 2019
    Halmstad/Göteborg
    58
    Har du problem med att få dit kopplingen till spridaren som är under den sexkantiga plattan?
    För mig så trycker den väldigt mycket på kontakten och när jag köpte min 16VT så spridaren helt vriden pga detta.
    20V Coupe-96
    20VT Coupe-98
    16VT Coupe-95
    16VT Coupe-95
    (Saab 93-02)
  18. #78
    Jul 2004
    Helsingborg
    182
    Har du en bild, vet inte riktigt vad du menar?
  19. #79
    Jul 2019
    Halmstad/Göteborg
    58
    Hoppas det är okej att jag lånade din bild för är inte nere i garaget förens imorgon!
    Men det är den spridaren jag menar! Den plattan som sitter runt om där ligger emot kontakten väldigt hårt.
    20V Coupe-96
    20VT Coupe-98
    16VT Coupe-95
    16VT Coupe-95
    (Saab 93-02)
  20. #80
    Jul 2004
    Helsingborg
    182
    Satte dit den när insuget var delat, sitter riktigt hårt, inget som man vill montera av/på när insuget sitter kvar på motorn i bilen.
    Måste nog sitta hårt annars har man nog läckage.
