Marea 20V 155, liket!
  • #46
    Dagens projekt var att svetsa ihop avgassystemet som jag provisoriskt slängde ihop med klammer inför besiktningen. Fick en 2:a på avgasläckage nu trots att det var 100 gånger värre förra gången med stora hål i rören men då fick jag bara ”bra att veta”. Lite lotto beroende på vem som besiktar.
    Rören har bara suttit sen juni så ingen rost och lätt att lossa i allafall. Svårt att få det ”lyxiga” biltema ändröret bra, plåten kändes lika grov som alufolie ungefär. Men lite slipande och Hammarlack så får det duga..
    Resten av skarvarna svetsades och nu blir det bara en skarv efter katalysatorn och så lämnade jag en vid bakre ljuddämparen om man skulle behöva byta den innan resten av rören.
    Målade svetsfogarna med lite zinkfärg, vet inte om det kommer hålla bättre för det men det kändes bra iaf.. Fick nog ingen bild på när det är målat.
    Är verkligen ingen kung på att svetsa, typ andra gången i mitt liv jag håller i en svets så skratta inte åt fogarna..
    Efter att ha övat på detta ska jag ge mig på att lappa några hål i golvet i veckan. Återkommer säkert med några bilder på halvtaskiga svetsfogar..
    Bilar i garaget:
    Fiat Marea 155 20V - 1999 (Liket!)
    Fiat Freemont AWD Diesel - 2015
    Nissan Sunny 1.6 16V - 1992
    Ford Mustang GT - 2007
    • #47
      Vad blev det för svets? Är själv ingen expert på hur man SKA göra, men skulle ändå säga "höj effekten" och hoppas du har gas... det blir jäkligare i färg och rost.
      Håll fanan högt! Greger.
      • #48
        Det är en mig med flusstråd dvs ingen gas... fick till det bättre på slutet då jag höjde effekten och drog ner trådmatningen.. det tar lite tid innan man får kläm på det, men avgassystemet kändes som ett bra övningsobjekt inget som syns sen, bara det blir tätt så...
        Ska bli intressant att se hur svetsen beter sig i murken golvplåt..
        Intalar mig att det inte borde bli värre än det här..
        Det jobbet betalade jag ändå för och det såg ut sådär..
        Bilar i garaget:
        • #49
          Efter lite ångest och tvekande satte jag vinkelslipen i golvet ikväll, tänkte hur svårt kan det vara?
          Nu finns iaf ingen återvändo bara att köra på tills det blir något som liknar ett golv igen!
          Som vanligt när man börjar med något blir det större än man tänkt sig. Hittade en gammal fusklagning längs tröskeln så det var bara att kapa ur mer!
          Började sen passa in en bit och försökte banka till den hyfsat mot den korrugerade delen. Började nog på det svåraste stället längst bort i bild, brände hål några gånger innan jag fick till en bra inställning på svetsen. Sen när jag väl kom igång tog det slut på tråd! Var bara en 0.3 kg rulle som följde med svetsen. Blir att köpande och fortsätta en annan dag. Svetsar inifrån och tätar med karosserikit i skarvarna under och täcker sen rubbet med underredsmassa. Borde duga, är inte nån utställningsbil direkt..
          Svårt att komma åt under stolsfästet, men kanske får ta några punkter underifrån där istället.
          Bilar i garaget:
          • #50
            Så då var ett ställe färdigt, får duga.. bättre än fusklagningen tidigare ägare gjort som bestod av en punktad plåt från undersidan över den gamla rostiga plåten.. nu är iaf all gammal murken plåt borta. Blev inte utställningsskick på svetsarna, men för att vara första försöket och med svets utan gas så tycker jag det blev rätt OK.
            Drog ett lager zinkspray över, sen tar jag ett lager hammarlack. Undersidan blir samma + underredsmassa. Borde väl hålla ett tag iaf?
            Nästa ställe att ta mig an är längs tröskeln länge bak och kanten där golvet möter baksätet.
            Hittade ett lurigt ställe med gammal lagning precis där tröskeln tar slut, under plastskyddet som sitter framför bakre hjulhuset. Där är en hålighet och plåt som möter en rambalk. I fickan som blir upp där är ett hål, går inte komma åt inifrån för det är under plåten till baksätet. Nån som vet var jag menar och har någon idé? Eller åker jag på att såga upp ett hål i plåten under baksätet och sedan lappa ihop det igen efter?
            Bilar i garaget:
            • #51
              Hejja, bra jobbat! Hammarlack är ett djävla mög. Visst är hållfastheten BRA, men torktiden är typ två månader, dessförinnan tål eländet inte oljebaserade produkter! Och därefter fäster inget på!!! Skulle du ha en bas som inte är kompatibel torkar fanskapet aldrig!
              Stålborsta svetsfogarna, sotet är korrosivt.
              Å ja, det är lättast att kapa ur för åtkomst i balken uppifrån. Allt måste inte helsvetsas. Ps! Åh, du menar tröskelns insida med domkrafts-fästet?
              Där klarade jag nog allt underifrån, men jag hade god hjälp av roterande fil i jakten på blank metall.
              Slutligen banka lite förstyvningar i plåtarna du svetsar dit, när dom väl sitter där. Med penhammare och mothåll (nästan vad som helst) kommer du långt. Och ifrån "BLOINK"!
              • #52
                Ja du har rätt i att hsmmarlacken torkar jäkligt långsamt.. kanske skiter i den, borde duga med zinkgrund på insidan eller ska man lägga ett lager med färg också?
                Jag bankade till profilen mot det gamla golvet med ett järnrör som mothåll, ska försöka få till över hela plåtarna nu när de sitter fast. Borde styvs upp det lite i allafall.
                Det är inte riktigt vid domkraftsfästet, ska ta en bild imorgon var jag menar. Kanske kan komma åt med en roterande fil och stålborste för att hitta något att svetsa i. Annars får det bli ett hål från ovansidan.
                Bilar i garaget:
                • #53
                  Har varit ute och kapat bort dålig plåt idag och börjat lappa ihop den bakre delen av tröskeln.
                  När jag började slipa så märke jag snabbt att domkraftsfästet måste åtgärdas, sen det andra ställer jag pratade om har nog lyckats slipa så pass så det går att lappa underifrån utan att såga hål under baksätet.
                  Bilar i garaget:
                  • #54
                    Ja fy f-n, deja'vu Augusti -16...
                    Har man möjligheterna så är det lite kul, saknar man dem är det antagligen rena natta.
                    Laga på...
                    Beträffande färg, börja med Hagmans gråa primer i burk och thinner -blanda och slafsa runt med pensel. Det kryper in i skarvarna, till skillnad från sprayfärg. Sedan kan man ju spraya efter behag.
                    • #55
                      Respekt, gillar när nån lägger kärlek på en gammal Marea!
                      Henrik
                      Fiat 500e -15
                      Alfa-Romeo Stelvio 2,0 -20
                      Alfa-Romeo 156 SW 2,5 -04
                      *SÅLD*-Alfa-Romeo 33 1,7 -92
                      • #56
                        Såå idag hade färg och underredsmassa torkat tillräckligt, tänkte passa på att få den ombesiktad men icke! Hann bara köra in i hallen så tyckte gubben vi skulle avbryta.. ” Jag hör det fräser här framme så det är ingen idé vi fortsätter!” , han syftade på att det fortfarande är nått jävla avgasläcksge.. Allt bakom katen nytt och helsvetsat nu så där läcker det inte. Många svordomar och kapande så var främre röret loss, det var ingen vacker syn..
                        Det har lappats några gånger innan om man säger så..
                        Aja fram med svetsen, tyckte jag fick det någorlunda tätt men väl tillbaka på bilen tyckte jag det lät ännu värre.. Brukar flexkopplingen läcka ofta? Sitter ju en plåt runt så svårt att se och känna. Orkade inte mer idag, kanske man ska kosta på nya packningar i allafall och se. Känns drygt att kosta på nytt främre rör..
                        Bilar i garaget:
                        • #57
                          Sådär! Godkänd till 2019-01-31! Wohoo får nog fira med att beställa en kamremssats..
                          Bilar i garaget:
                          • #58
                            Bra jobbat å grattis till segern!
                            • #59
                              Började på med kamremsbyte ikväll, byggde ihop en ställning i trä för hjälp att lyfta motorn.. krånglade såklart lagom, märkte att motorfästet på kamremsidan var svetsat pga tidigare avdragen bult.. men det räckte att lossa den grova genomgående bulten ändå. Övre motorfästet i motorrummet, den delen som sitter i alufästet på motorn, är också slut har separerat helt.. Hittar inte den bussningen som reservdel, någon som vet?
                              Bilar i garaget:
                              • #60
                                https://m.ebay.com/itm/New-Replaceme...UAAOxyNq5SLlsz
                                Jag ser/vet att det inte är rätt artikelnummer, men svets har du ju. Jag själv skulle gjort likt med något begagnat, alltså hitta rätt gummiände och skarva.
                                Det finns inga garantier att länkad ände passar!
                                G.
