Page 7 of 9 FirstFirst ... 56789 LastLast
Results 121 to 140 of 170
  1. #121
    1,964
    16vt wasted spark och därför bara en knacksensor.
    Det är bara om man har individuella tändspolar som man har nytta av att detektera vilken enskild cylinder som knackar (som 20vt med Bosch-sprutet).
    Då krävs det två knacksensorer för att avgöra tidsdifferensen mellan signalerna.
  2. #122
    Uppsala Dannes7705's Avatar
    May 2020
    Uppsala
    106
    Ja det känns faktiskt som den knackar vid laddpeakarna, vad gör man åt det?
    Mer bränsle?
  3. #123
    17,837
    Woops fick för mig det var 20vt
  4. #124
    7,155
    Mer bränsle?
    Börja med att kolla att pumpen ger rätt tryck på tomgång och vid last. Har du en pump som håller på och ge upp så kan den inte behålla trycket och då får du ju mindre soppa in i motorn.
  5. #125
    May 2020
    Uppsala
    106
    Nu kommer alla dumma frågor...
    Hittar ingen uppenbar ventil att mäta tryck från (16vt)?
    Och referensvärden för "tryck på tomgång" och under last?
    //Danne
  6. #126
    17,837
    Det vanligaste pump-problemet på Coupeer är spänningsfall dit. Försök mäta vid armaturen vid tomgång.
    Själv hade jag runt 11V vilket ju ger sämre flöde än 13V man kan få med den berömda "fuelpump volt mod" med extra relä o direktkabel.
    https://www.dropbox.com/s/2p94o8clgc...20Fix.pdf?dl=0
  7. #127
    Nov 2012
    Bjärred, Skåne
    998
    Jag hade kass generator vid samma problem. Kollat att den ger 14-ish volt vid gång?
  8. #128
    May 2020
    Uppsala
    106
    Jag har inte dropbox tyvärr...
    Quote Originally Posted by Goc924 View Post
    Ska kolla det med! Tack!
  9. #129
    May 2020
    Uppsala
    106
    Nu kommer jag med en liten brasklapp (som jag borde ha nämnt). Kan man få dessa fenomen med ett dåligt batteri?
    Jag har haft ett batteri hela sommaren som funkat när jag åkt varje dag, men får den stå ett par dagar är det dött.
  10. #130
    7,155
    Jo det är klart, har du ett dåligt batteri så klarar det ju inte att hålla spänningen när du startar . Du borde nog också titta på om du har något som drar tjuvström för dig. Men kolla först att generatorn ger tillräckligt med spänning så du får laddning till batteriet.
    --->https://batterihjalpen.se/daligt-bilbatteri/
    Last edited by Freddan72; 26th November 2020 at 09:28. Reason: Länk till Batterihjälpen
  11. #131
    17,837
    Som du ser, om du klickar på länken, behöver du inte dropbox, du kan läsa ändå.
    Och ett dåligt batteri behöver inte spela roll om du ändå har 13.8V från generatorn som du ska ha.
  12. #132
    May 2020
    Uppsala
    106
    Nu gick det!! Kul! Jag ska mäta ikväll får vi se😊
    Den enda utmaningen i den här operationen är väl å ta sig från motorrummet in i coupen...
  13. #133
    17,837
    Du kanske inte behöver om du har ett ok volt vid pumpen..?
    Återigen kanske det ändå inte löser ditt problem men då har man iaf uteslutit en sak.
  14. #134
    May 2020
    Uppsala
    106
    Nu har jag uteslutit krypström från batteriet, 2mA står mätaren på inte mkt ”läckage”
    Att prata om...
  15. #135
    May 2020
    Uppsala
    106
    Va det felet på din bil? Att du bara hade 11v, löste det sig med fuelfixen?
  16. #136
    May 2020
    Uppsala
    106
    12,5 volt vid tomgång. Generatorn laddar ca 13,9v.
  17. #137
    17,837
    Helt ok ändå! Ok då vet vi det!
  18. #138
    May 2020
    Uppsala
    106
    Jag tror jag gör dragningen ändå, har grejer hemma till det. OM man i framtiden vill byta pump kanske det kan vara bra.
    Jag känner inte att jag "litar" riktigt på chippet...
    Har kollat allt på trycksidan, verkar vara tätt och fint, rengjort EVB:n. Ny dumpventil(orginal).
    Det är nästan bara att utesluta bränsletryck kvar nu.
    Klarar original dump dessa laddtryck? Kan det va den som inte orkar riktigt trots att den är ny.
    Det är precis som om man stänger av tändningen vid gaspådrag med hög växel i...
  19. #139
    May 2020
    Uppsala
    106
    Nu är PumpModden gjord, 13,5 volt vid pumpen.
    Attachment 21903
    Lite BromsFix oxå...."ItalienRed" mmm
    Attachment 21904
  20. #140
    7,155
    Vad har du för spänning på batteriet när det är fulladdat?
