Results 1 to 4 of 4
Thread: Ojämn bromsverkan bak.
    Apr 2019
    Lerum
    13
    Var just och besiktigade min 20vt men fick tvåa på ojämn bromsverkan bak.
    Skivor o belägg identiska på båda sidor , inget kärvar , ingen slang verkar överelasisk , luftat utav bara f-n men inte tillstymelse till bublor , handbromsen går fint.
    Finns det en lastkännarventil någonstans?
    2,178
    Har inte tittat efter själv, på min, men ja..Jo det verkar ju kunna finnas. Den ena av mina samtida Mareor har, den andra inte, men det kan bero på att den är bortrationaliserad av tidigare ägare eller ev. på att den utan har ABS.
    Här en bild på var du hittar den, om där finns någon.
    Alltså på bilens vänstra sida...
    Fiat: Coupe 20vt -99, Marea 1,6 -99,
    2,030
    Alla Coupeer har regulator. Röret förbi tanken till högra hjulet rostar ofta så passa på att byta det.
    Skarvkoppling till hela rörpaketet bak sitter bakom värmeskölden till den trekantiga mellandämparen.
    Apr 2019
    Lerum
    13
    Tackar!
    Blir till att krypa under då...
