Besiktning tips&trix!
  • Besiktning tips&trix!
    Har påställning och besiktning nu på lördag...tänkte fråga om nån har nåra tips&trix på vad man bör göra innan besiktningen???
    Jag har chippat med evo-chip och höjt laddtrycket och avgas 2,5" + race kat.. nåt man bör tänka på med avgasvärdena eller nåt annat?
    Som sagt så vill jag ha så mycket svar som möjligt angående allt!
    Vill ha igenom den på första försöket annars blire körförbjud!
    Tack Hej!
    -Coupe 16vt -95-
    -Punto 60 -06-
    -Alfa 156 JTS -04-
    inget att tillägga förutom att du inte ska göra som jag :P
    glömma att montera fast reg.skylt på nya fronten, glömma att koppla in ena lyktan, och ha 3 blinkerslampor trasoga
    hahaha
    www.overdrift.com|www.norrortracing.com[br]
    Kör: Sierra & Mazda Rx-7
      Kolla igenom bilen ordentligt så att alla lampor funkar. Strålkastare, bromsar och avgasvärden upplever jag som det som sbp kollar mest på. Ren och urstädad bil gör alla besiktningsmän på lite bättre humör.
      Vad beträffar avgasvärdena med chippad motor så är det lite lurigare. Du ger dig själv de bästa förutsättningarna om du ser till att alla tänddelar är friska och motorn är ordentligt varmkörd innan. Har du möjlighet att pytsa i några liter E85 i tanken så har jag hört att det ska hjälpa. Annars går det lika bra med k-sprit. Går din motor rent och katen är hel så ska det inte vara några problem med chip. Jag fick igenom min Lancia utan problem trots chip, sportfilter och inget annat än ren 98-oktan i tanken.
      Glöm inte varningstriangeln!
      Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II -94 Blu Lord
        Håller
        med om avgaserna. Det är de som brukar vålla problem på mina Fiatar, Har alltid en klump i magen när de sätter på slangen. Det gäller att alltid kolla så att allt är OK, samt att ha ny olja,lite sprit i tanken, samt att kört den riktigt varm på vägen dit...
        Det börjar bli rätt drygt att man skall behöva hålla på så varje gång för att få igenom dom... Besiktade min diesel Fiat igår den har också haft för högt K-värde som de heter på dieslarna. Igår gick den dock igenom med blankt papper rätt bra för att ha gått 25000mil..
        Har hört att de skall bli ännu hårdare på avgasvärdena framöver, tråkigt för den som kör Fiat Turbo tänkte jag..
        /H
          det där med att man har chippad bil spelar väl ingen roll när dom mäter avgasvärdet, för dom mäter ju det på tomgång och bilens tomgång andras ju inte av chippen...eller?
            Borde inte vara så nej? Min gick igenom smärtfritt iallafall.
              Jag registreringsbesiktigade min chippad.
              Inga problem!
              Inget att oroa sig för.
              /alex
              Coupé 20VT LE -99 Svart
              Camaro V8 1LE -14 Röd
              Huracan V10 610-4 -14 Grå
              Subaru Legacy 3.0 R - 07 Vit
                Kom just hem från besiktningen...gick igenom utan problem
                Allt var perfekt
                Var dock tvungen att special besikta fjädrarna och fälgarna
                Orkade inte börja tjata emot om fälgarna, står 16" på regbeviset och har 17" va bara så glad att den gick igenom (och så kostade det bara 28€ extra)
                Tack för alla tips..nu äre bara ut och köra.
                -Coupe 16vt -95-
                -Punto 60 -06-
                -Alfa 156 JTS -04-
                  Grattis!
                  Fan vad sugen man är nu med detta väder.. det MÅSTE bli Coupe nästa helg!
                    Bild på nya fälgar och påställning...
                    -Coupe 16vt -95-
                    -Punto 60 -06-
                    -Alfa 156 JTS -04-
                      Oj. VÄLDIGT snyggt!!
                        Tack tack...är väldigt nöjd själv! nåra till i depån.
                        -Coupe 16vt -95-
                        -Punto 60 -06-
                        -Alfa 156 JTS -04-
                          fiiifan!
                          Exakt så där ska det se ut! Måste tammefan köpa mej en röd
                          //PP
                          Porsche 996 C2 -00
                          Volvo V60 D3 -12
                            Mycket snygg bil, passar grymt bra i rött och med dom fälgarna !
                              kan det bli prblem m värdena om man har för MYCKET E85 i tanken... kör typ 50/50 i min bil o det ligger kvar i tanken sen avställningen... tänkte kanske man borde tömma tnaken o fylla på nytt innan besiktign i så fall??
                              Vart tog min nacken vägen!?
