Re: Precis som föregående
Mujo, hur såg du att oljan släpptes ut via turbon? Kan man byta lager utan att byta hela turbon?
Originally posted by mojo
så står det ju att coupen kan dra upp emot 1/100mil.
Min drog lite olja när jag hade den i början av karriären.
När jag bytade turbo så försvann oljeförbrukningen helt och hållet.
Bear.
Även om din motor är helt "ny" och turbo likaså. Så kan turbon ändå ha taskiga lager. Min turbo var helt funkionsduglig och funka perfekt. Men den hade kassa lager som släppte förbi olja ut i avgashuset som förbrändes.
Detta är något som man inte märker av särkilt mycket när bilen går som den skall. Och dessutom inte ryker (tack vare att katalysatorn bränner upp mesta delen av röken).
Med ett grövre avgas och utan mjau. Så kommer rätt många coupeer att märka av oljeförbrukningen. Inte bara på stickan som innan utan även röken som kommer lite då och då.
MVH/mujo M
Bear.
MVH/mujo M
