Diagnosprogram
  • Diagnosprogram
    Verkar vara ett litet trevligt program !
    http://www.coupediagnostics.co.uk/download.html
    Vad programet kan göra:
    * Reads and stores error codes
    * Resets error codes on ecu
    * Monitor sensor readings on user configurable display
    * Record sensor readings for playback/export
    * Generates power curves
    * Records and displays 0-60, 0-100, standing quarter mile times (where legally permissible)
    * Enters security code - TODO
    * Activates actuators
    Ska fungera till :
    Fiat
    * Coupe 20V, 20VT ('96 onwards)
    * Bravo/Brava 2.0L
    * Marea 2.0L
    Alfa Romeo
    * Alfa 145 16V - 1.4/1.6/1.8/2.0L
    * Alfa 155 16V - 1.6/1.8/2.0L
    * Alfa GTV/Spider 16V 2.0L
    * Alfa 932 16V 1.6L
    /Tony
    SDE Racing
    Coupe 20VT-97 under konstruktion
    Marea Weekend HLX-97 påställd
    Punto 75 SX-98 påställd
    Tipo 1,4ei-94 såld
    Re: Diagnosprogram
    perfekt men denna behövs också "byggas"
    http://www.coupediagnostics.co.uk/co...ectronics.html
      Sjävla boxen är en simpel liten manick, om man har lämplig PCB så går det på en kafferast. Verkar helt klart intressant.
      Panda 169
        Ja, jag är också lite sugen.
        Att fixa till det elektriska bör inte
        vara något problem. Få, simpla komponenter.
        Hmmm... ett nytt projekt närmar sig...
        Coupé 20VT LE -99 Svart
        Camaro V8 1LE -14 Röd
        Huracan V10 610-4 -14 Grå
        Subaru Legacy 3.0 R - 07 Vit
          Re: Diagnosprogram
          http://www.coupediagnostics.co.uk/c...lectronics.html
          nån som vet vart man kan få tag på alla prylar som behövs för att bygga den där?
          Learning By Doing...
            ELFA tx.
              ELFA, Farnell och säkerligen din lokala elektriker/el grej firma.
              Panda 169
                Jag har försökt hitta diagnostikporten, dvs. det
                uttag dit man skall koppla in sig för att prata med bilen.
                Läste någonstans på engelska forumet att den skulle
                vara i närheten av spolarvätskebehållaren.
                Har letat men inte hittat någon. Det bör vara en 16-pinnars. Tror jag.
                Någon som vet mer? Foto kanske?
                Jag tänkte nämligen bygga ihop elektroniken, tror jag.
                  Den har inte 16 pinnar, den har 3 tror jag. Sitter på/framför behållaren för spolarvätska vill jag mena. En vanlig enkel liten kontakt.
                  Panda 169
                    Aha!
                    Okej, nu har jag hittat den. Sitter fint upphängd
                    framför spolarvätskebehållaren.
                    3 pinnar: Tydligen är den ena pinnen bara dummy.
                    Sen är en GND och den andra kommunikationslinan.
                    Vilken ordning dom är i vet jag ej. Men det går nog
                    enkelt att mäta sig till. Kommunikationslinan ska gå
                    till pinne 55 på ECUn.
                    Okej, då är det bara att fixa komponenterna och börja
                    löda. Kul!
                      Go alex! Det här luktar - lite bränt, men gott!
                        Man kommer att kunna få exakta 0-100-tider och sånt. Roligt
                        Sen tänkte jag nog göra så Per att jag lånar din bil när
                        jag ska koppla in elektronikdosan första gången.
                        Om det är okej.
                          Det är helt ok!!
                          (Per fick lobotomi igår.)
                            Marea 1.8??
                            En liten fundering?
                            Eftersom denna funkar till Alfa modellerna med 1.6 o 1.8 motorer så borde den väl även funka till fiats mindre motorer???
                            Någon som vet?
                            Kan det vara roligare än med en fiat???
                              Nä, vet inte. Testa att maila killen som har gjort mjukvaran (och tillverkar hårdvaran):
                              http://www.coupediagnostics.co.uk/contact.html
                              Mycket trevlig kille!
                              För övrigt har jag nu skaffat alla nödvändiga komponenter.
                              Återstår en kvälls lödning och sen inkoppling i någons bil.
                              (får väl ta min dårå... Man måste våga stå för sina egna lödningar)
