Results 1 to 12 of 12
Thread: Förgasare fiat uno????
    Fiat nybörjare
    Jul 2006
    11
    Är det någon som vet vad det är för förgasare till
    fiat uno -93.
    Har haft den isär men hittar inget tillverkningsnummer
    eller namn.
    MVH
    Sissi
    Team Sweden(bowling) Lille Gul's Avatar
    Aug 2006
    Umeå
    17
    Vilken Uno?
    Uno 45,55 heter 32ICEV 50.
    Uno 60 heter den 30/32DMTR 95/100
    Uno 70 heter den 32/34DMTR 95
    Uno 55 kan även ha 30/30DMTR
    Hoppas det hjälpte.
    Lille Gul= Fiat 127:a special
    årsmodell 77
    17,910
    Det är ingen förgasare utan mono-insprutning, Bosch troligen. Vet ej detaljerna.. Det är en Uno 60 va?
    Aug 2006
    Umeå
    17
    www.misab.se står det som jag skrivit. Kopierade bara deras info om Unos alla förgasare.
    Jag vet INTE men det är vad de säger iaf.
    Ha de gött
    årsmodell 77
    Fiat nybörjare
    Jul 2006
    11
    Det är en fiat uno 146A 1993
    Jo det stämmer det ska vara en monojetronic Bosch .
    Fick tag i en från en 92a men det passade inte.
    In och ut får inte vara jämte varandra som på bilden utan en bra bit ifrån.
    Som på denna bild men sen skall den se ut som den bild ovanför
    UUch vad det låter krånglit men hoppas ni förstår vad jag menar.
    Tack för all hjälp
    Sissi
  6. #6
    Fiat nybörjare
    Jul 2006
    11
    Re: på
    Ha de gött
    Tack lille gul, jag har vart i kontakt med misab men dom kunde inte hjälpa mig. Har man ringt till skroten så har en del undrat om inte monojetronic är ett märke, och det är så svårt att förklara
    vad man behöver.
    Ha det bra
    Sissi
  7. #7
    17,910
    146 är modellkoden för Uno!
    Uno fanns även med olika motorstorlekar. Uno 45, 60, 75 osv.
    De är ofta HELT olika konstruktioner. Det munstycket du visar kan t.ex. komma från en Uno 75SX -92 och då passar den garanterat inte.
    Om din motor är på ca 1100cc i cylindervolym, ja då är det en Uno 60. Allt står i registreringsbeviset och i instruktionsboken. ;-)
    Mig veterligt såldes endast Uno 60, 1993.
  8. #8
    Aug 2006
    Umeå
    17
    Samma.
    Enligt Misabs sprängskiss så har Uno 60 samma förgasare som till min 127:a, men bilden sådu visar är det inte i närheten av likt.
    Misab måste nog vara ute och cykla eller så har den som haft bilen innan dig mixtrat rejält.
    Skulle det visa sig att det är samma som till min 127:a kan jag säga, det blir inte roligt.
    Har själv problem med min förgasare men har fått tag på en gammal gubbe i skelleftå som sitter på mycket grejer till 127:an.
    årsmodell 77
  9. #9
    Sep 2003
    Södertälje
    215
    Uno-manual! http://www.itp.bg/stephan/unomanual.pdf
    Sno hem denna och glo igenom och se om du blir lite klokare,på sidan 198 börjar det roliga......
    998/1109 cc Fire motorerna har ju SPI(single point injection)och vad jag vet och hört brukar de sällan krångla.Måste vara ngn av dom som sitter i din.Var inte 1993 sista året för Unon?
    Hur har du plockat itu den?
    Finns ju fler saker som kan jäklas...helst elektroniken.
    Svårt att tro att det är själva "förgasaren"
  10. #10
    Fiat nybörjare
    Jul 2006
    11
    Så här ser den Mono-Jetronic Insprutning som jag behöver ut
    Effekten på motorn är 33 kW
    Felet med bilen är att den släpper jättemycket co-halt är dunderhög och den gick inte genom besiktningen, Sen så slukar den massor av bensin så då tror vi att det kunde vara fel
    på insprutningen, men har svårt att få tag på en.
    Har bytt labasondel, tändstift, temperaturgivare, styrbox men felet det kvarstår.
    Alla ideer och förslag på vad det kan vara emotages tacksamt
    MVH
    Sissi
  11. #11
    Moderator jeper's Avatar
    Oct 2001
    Stockholm
    1,126
    fundering...
    Om det är fel på själva insprutningen borde väl gången vara ryckig?
    Är det bara avgasvärdena kan det bero på luftmängdsmätaren t.ex...eller andra liknande små givare.
    Om du fortf trilsaks med bilen kan du kolla efter delar här
    http://www.laga.se
    Sök på regnr.
    Panda 45 -84 aka Urpand aka projekt terra
    Panda 4x4 twinair -13 aka Pandis
    Punto Cabrio S -95 aka Pikachu
    http://fiatpanda.wordpress.com/
  12. #12
    Fiat nybörjare
    Jul 2006
    11
    jo den går hackit och stannar får ingång den går någon meter och stannar igen.
    Har kollat där med men får inte tag i någon med årsmodell -93
    har testat -92 men det passar inte.
    Vet inte vart jag ska leta mera har oxå kollat på ebay.
    Så har någon nått förlag så är det välkommet.
    Tack alla för all hjälp
    Sissi
