Hade varit enklare om du köpt en med 3 trådar. Nåja, dom 2 svarta är förvämningen och kopplas till de 2 lika-färgade på bilen. Den blå är själva lamdamätaren och med en tretrådars är den jordad i chassiet/avgasystemet. I vissa bilar vill man att Lamdasonden ska jordas i ECU:n för att få bättre precision och är därför isolerad. Enligt din skiss är vit ansluten till skalet och det borde fungera att bara låta bli att ansluta den. Du ska inte ansluta den till jord någon annanstans!
Hade för mig att även 20vt hade 3-tråds. Om du har fyra ska alla anslutas.
Schemat i pdf-manualen är så otydligt att jag inte kan avgöra om det är förvärmningen som har färgerna ljusblå och svart/violett eller om det faktiskt är själva givaren. Resistansen mellan anslutningarna på förvärmningen är 4.5 ohm. Får se om jag hinner leta vidare i morgon eller om någon här kan gå ut och titta vilka färger som sladdarna i lambdakabeln innehåller.
