Nu har min fiat börjat bråka med mig!
Om felet:
Den lägger av, av sig själv (oftast när den är varm). Med "lägger av" menar jag att tändningen slås från och bilen dör, eventuellt hostar den lite innan den stannar. Den startar direkt på startmotorn utan problem men lägger oftast av direkt igen, eller efter 10-50 meter.
När och hur lägger den av:
Den lägger oftast av när jag har kört bilen ca 30 min. Sen ibland om jag låter bilen stå i tio-tjugo minuter så fungerar det att åka någon mil igen innan problemet är tillbaks.
Andra fel som kan ha med problemet att göra?
Termostaten är trasig, men enl. min morbror borde det inte vara problemet då han körde samma fiat innan jag tog över den i 4 år med trasig termostat.
Vad jag har gjort:
Jag har kollat kylaren, temperaturen på motorn och båda värdena har vart som de ska. Hade i en sån där "bränslerenare" i tanken och bytte bränslefilter samtidigt, men det har inte hjälpt. Provade att plocka dän fördelaren och stoppa i en likadan från en annan 60s från -88 men den fungerade inte. Kollade fördelarlocket och det ser faktiskt bra ut. Har kollat att alla kablar och slangar är hela, men inte gett mig på elen än.
riktigt tacksam för hjälp, helst akut!
MvH Daniel Vikström
Om felet:
Vad jag har gjort:
MvH Daniel Vikström
Tack för tipsen
