...behöver byta vänster styrled. Köpte en på autoexperten men den hade inte den "böj" som sitter på min 16vt 95:a. Går det att hita en styled annanstans än hos FIAT?
...bara orginal styrled?
...tack min vän! Hoppas denna nu e rätt för den jag köpte påminner gänska duktigt om denna....!Originally posted by tempra33
http://catalog.meca.se/ProductSheet....egoryType_ID=1
/Giallo Ginestra
Den delen kommer inte att passa på din 16vt. Den är till 20vt.
Du måste ha en annan styrled. det skiljer sig mellan 20vt och 16vt. Men det vet inte många bildelsfirmor. Konstigt.
Kan få tag på rätt del om du inte vill köpa den från Fiat.
Skicka ett PM eller nått.
Mvh
/JonasClick here to visit Raceitaly
______________
Fiat Coupe 20VT Plus -99
Acura Legend 3,2l V6 -91
Murphy´s law.
Ta med dig ditt "Ricambi nr" som anges på typskylten i motorutrymmet så får du rätt till din bil.
Meca/Mekonomen/Micro etc. - de kan alla få fram rätt grejor. Sedan kan säkert ngn juniorpraktikant ha lagt in fel art i databasen.
http://www.widik.se är billigare.Last edited by tempra33; 13 March 2009, 08:34.
Detta har varit uppe här på forumet förut.Originally posted by tempra33
Finns typ bara original styrled till 16vt.
Många av Mekonomen, Autoexperten mm sålde till 16vt förut, men den styrleden var egentligen till 20vt som har en annan infästning i spindeln.
Hör av dig Plant om du vill ha hjälp.Click here to visit Raceitaly
______________
Murphy´s law.
Du har PM!Originally posted by viksson
Hör av dig Plant om du vill ha hjälp./Giallo Ginestra
...idag var jag på Autoexperten igen och frågande om dom kunde söka efter delar genom Tecambi-numret. Det gick inte så dom ringde FIAT och bad dom kolla org.numret på stryled vänster yttre. Efter att fått detta kollade Autoexperten upp i datorn och fick då upp att även vissa Alfa samt Fiat Marea, Coupe (Turbolös) skulle kunna ha samma sorts styrled. Så imorgon ska jag hämta styrleden som förhoppningsvis ska fungera.
Vad tror ni?/Giallo Ginestra
Absolut borde t.ex. Alfa 155 ha samma led..
...okej Per, blev lite nojjig över om jag skulle få en styrled som passar men som inte är menad för 16vt. Skulle ju va lite surt om den inte stod pall. Måste ju finnas en anledning till att det verkar finnas olika leder till de olika 16 ventilarna...?
Tack igen Per you´re den man!/Giallo Ginestra
Haha gissar bara ju..
Är det olika för 2.0 16V och 2.0 16VT? Att de är olika på 1.8 16V kan jag tänka mig?Last edited by per; 26 March 2009, 10:36.
...tja Per, Autoexperten verkar inte ha koll på allt....! Var och köpte styrled idag som du vet, tror du inte att jag fick en höger när jag skulle ha en vänster? ;(
Ska hämta ny imorrn, får väl se vad man får då spindel till en volvo 745 kanske....? ;D/Giallo Ginestra
