Det funkar!!!
Suck vad jobbigt det är att vara kass på datorer. Hade skrivit en
lång presentation,som bara försvann? Sa att jag inte hade
rättigheter.
Tack för tipset!
Lite data på bygget:
Motor och låda är Argenta
Bakaxel,kortad Volvo
Bromsar:Volvo
Koppling:Sinter
Insprutning:Msq3
Turbo:T04 ombyggd av GIK
Håller nu på att byta alla bussningar till polyuretan.
Sen ska jag köpa nya fjädrar. Har hittat Jamex,som sänker 40mm.
Nån som har några andra förslag?
Skriv texten i notepad och klistra in i inlägget sen när du är klar. Tror tiden timar ut ifall tiden blir för lång innan man trycker Submit reply..
Ge inte upp
Det är en -71a
Har inte någon bild på själva bilen. Tyvärr!
Ska försöka få in bilder på det jag gör med den.
Har bilder på ombyggnaden av bakaxeln. Men de ligger i en kompis dator.
