Har en Fiat Coupe 20V Turbo som insprutningslampan börjat lysa på ibland. Händer ibland att den börjar lysa en stund efter att man startat och kan slockna efter att man kört några kilometer. Vad kan felet vara? Tycker också att bilen "viner" el. tjuter ovanligt mycket vid acceleration.. Har bytt till silikonslangar fr. Luftfilter till insug, så på någon av dom slangarna är det iaf ingen läcka.
Fiat Coupe 20V Turbo Insprutningslampa
Vinandet kan bero på att turbon börjar ge sig. Hur långt har bilen gått?
Insprutningslampan visar att nåt inte stämmer med insprutning/tändning. En vanlig orsak är skitig luftmassemätare, vad har du för luftfilter och hur gammalt är det?
Ok byt filtret (torrt är en tolkningsfråga) och rengör LMM.
Guide här: http://www.fiatklubben.nu/forum/show...2207#post72207
Det är faktiskt inget större fel på original, hör o häpna. Annars finns det även andra filter om man gillar själva konformen.
Ang. turboljudet kan man ju alltid testa att kolla läckage mha startgasspray här o var och kolla om varvtalet ändras.
En sprucken gavel på IC:n skulle ju kunna låta, och även orsaka lampan för den delen.
Jag gissar på trasig motortempgivare.Originally posted by Kimmen
Måste nog byta till ett annat konfilter isf. Har inte original burken. Har testat med startgas utan resultat.. Igår när jag startade bilen kall så lös lampan + att fläkten startade fast bilen var kall.. (ac:n av)Har: Uno Turbo Mk1 -87 | Punto GT -95 | Panda -17
Hej Kimmen,
Jag har faktiskt samma problem med min bil och jag fick åka in till Via bil verkstad för att kolla efter eventuella läckage på slangar och kopplingar. Dock hittade dom inget.
men det jag har fått sagt är att en ny/rengjort LMM samt ett nytt luftfilter skulle kunna fixa den grejen.
Jag är ute på sjön och jobbar just nu men bilen ska in på verkstaden den 6 September, om det inte löst sig för dig än tills då så kan jag tala om för dig om det hjälpte hos mig.
Du kan väl även skicka ett Pm till mig om det är så att du har hittat felet till ditt problem med bilen.
Har testat att rengöra LMM, bytt bränslefilter, nollställt ECU:n.. fortfarande samma problem.
Insprutningslampan har dock inte lyst på ett bra tag, så den grejjen kanske är fixad. Men problemet med vinandet och laddtrycket kvarstår.
Okej, Får hålla tummarna då att det hjälper! Jovisst säger jag till när jag får felet fixat!
