Kylning bromsar
  • Kylning bromsar
    Krälade under bilen i söndags..
    Jag kanske har en rätt bra o enkel lösning på problemet med överhettade bromsar/skivor fram (som alla Coupeer har).
    Monterade helt enkelt en bit ventilationsslang snett under spindeleden, mha. 2 buntband.
    Tog mig 10min och det verkar funka; slangarna var iskalla av kvällsluften efter ca 1km körning, trots att skivorna intill var heta.
    Slang mm.
    Detta är vad som behövs, 2 buntband, tång o slang. Denna är ca 3" bred, nån sorts svart gummi, med stålspiral. Skar ca. 17cm långa bitar.
    Monterat hö fram
    Det vänstra buntbandet är det stora buntbandet, det högra det lilla som håller slangen stadig. Det stora buntbandet går igenom hela slangbiten, och när man drar åt det böjer sig slangen automatiskt till en 90-krök.
    Vänster fram
    front vy höger
    Har en bit slang över om någon är intresserad.
    jag har stora problem med bromsarna, jag tror .att coupen har en av dem sämsta bromsarna(kylningen).
    körde helt slut på både nya fram klossar(ebc green staff) o nya fram skivor (brembo slitzade) på 600mil...
    snacka om att bli förvånad när man får nedslag hos bilprovningen på bromsarna...
    nu har jag bytt till orginal, o dom höll i 10mil.nu låter det som fan när man bromsar.
    vad vill du ha för slangarna?
      låter det inte??
      Vart tog min nacken vägen!?
        Härligt per! Låter som en bra idé! Ska jag med försöka mig på.
        Fadi: Jag kör på Blackdiamond skivor samt belägg nu. Ska kolla hur dem ser ut om nån vecka då jag jag rullar ca 300mil med dem, återkommer då med rapport.
        Föredetta Coupé ägare -
        http://coupe.sketfull.com + http://www.danielhilding.se
          Fadi
          Hmm priset är en kopp kaffe av bättre sort.. Eller vad tror du? Tar med 2 bitar nästa sväng t Sthlm! ;-)
            Fadi: Hur fan är läget!?!?!
            Per: Snyggt avgasrör det ser lite hemma pulat ut det där! :P
            /Jimmy Särås
            mvh Jimmy Särås
            0736-996 993
              hehe, jo downpipen är hempulad - av Togge! Funkar bra. Sen bytte jag ut 3"-rörklämman som A-Avgas satte dit då den byggde 3cm nedåt i markfrigång.. och orsakade lite läckage. Så därav kladdet från pastan!
                per: kaffe e inga problem ;-) hör av dig när du e här...
                Särås: fan vad länge sen..vad gör du här????mobilen har havererat så jag jag inte ditt nummer: kan du pm:a kanske ;-)
                  Står i signaturen...
                  Inte så svårt att hitta om man letar! :P
                  Vad jag gör här?
                  Jag kände att jag saknade Er lite faktiskt, men tro för helvete inte att jag saknar Fiat!
                  /Jimmy Särås
                  mvh Jimmy Särås
                  0736-996 993
                    Edit: uppdaterat, med lite bättre bilder.
                      Riktigt bra bilder, nu fatta jag hur slangen satt!
                      /alex
                      Coupé 20VT LE -99 Svart
                      Camaro V8 1LE -14 Röd
                      Huracan V10 610-4 -14 Grå
                      Subaru Legacy 3.0 R - 07 Vit
