Sportluftfilter från Biltema
  • Sportluftfilter från Biltema
    Vem blir den första att prova dessa? Pris 149 kr.
    Sportluftfilter, förkromat stål
    Med öppen topp. Tillverkat och designat för att passa en stor bredd av både standard- och specialbilar. Sportluftfiltrets ekonomiska luftgenomsläpp ger ökad effekt och acceleration. Topp och bas av förkromat stål. Filtermaterial av högkvalitativ polyesterväv och rostbeständigt metallnät. Filtret är tvätt- och återanvändningsbart. Ø 76 mm (3").
    De har även 3" gummislang (75 mm lång) och adapter till filtrerna.
    Det är ju 3" anslutning till Coupéns LMM så bara att smacka på
    Sedan har de fått in PVC slang.
    Av högkvalitativ PVC-plast, som är både smidig, böjbar och friktionstålig. Fullt elastisk ner till -20 °C. Högsta arbetstemperatur: +100 °C. Längd: 1 m
    Från Inv. Ø 9 mm, utv. Ø 16 mm. till Inv. Ø 16 mm, utv. Ø 22 mm.
    Pris 59 kr för en meter.
    Borde man väl kunna använda till BTR, dumpventil och dyligt om man fått sprickor i originalslangarna?
    Jag kanske blir den första att testa.. ska åka dit o kolla på det... verkar intressant o spännande =)kan man släng o o byta färg var år =)
    Vart tog min nacken vägen!?
      fixar ett i morgon ska ändå köpa bromsdelar
        PVC-slangen:
        Räcker temperaturområdet verkligen?
        +100 grader. Den som sitter vid BTRen bör ju bli rätt varm.
        Eller är det lugnt?
        Coupé 20VT LE -99 Svart
        Camaro V8 1LE -14 Röd
        Huracan V10 610-4 -14 Grå
        Subaru Legacy 3.0 R - 07 Vit
          hetaste ställena där uppe vid btr är runt 90grader. slangen från plenum ner under insug till dump blir rätt varm från växellåda o blocket men de ska inte vara några problem
          värt o sägas att unsuget hamnar på lillfiaten Uno for ever
            Jag tror inte jag kör luftfiltret på Coupen, är rädd att den renar luft - ALLDELES för bra.
            Väntar med Biltema tills de får in ECU (färdigmappad för GT28R) eller kanske nåt bättre än Garrets usla turbos. Då åker jag dit.
              Det finns ju en dyrare variant för ca: 550 :- , enligt rykten ska den vara likvärdig med dyrare märkesfilter ( men jag vet inte riktigt ) , helt klart är att de är tillverkade i kina ( men det är väl typ dom flesta filter idag , kanske är samma fabrik som gör dessa som något märkesfilter )
                Det finns ett för 499 kr. Kanske det du menar?
                  Helt riktigt. Sluta häng upp er på om prylarna är tillverkade i Kina eller ej.
                  I princip ALLT är tillverkat i Kina nu för tiden.
                  Alla stora västföretag lägger sin tillverkning i Kina och har lokalkontor i Kina för kontroll av kvalitét osv...
                  Inget konstigt.
                  Men hur var det med slangarna. Någon kan väl köpa till Coupén och recensera.
                    T.o.m ris har de börjat med därborta. Har jag hört.
                      Freddan72 : Ja just det , precis
                      Per:
                      Nudlar har dom ju också , ( Visste ni att han som kom på snabbnudlarna i påse efter 2:a världskriget blev ju stormrik ) .
                        Jag anar en viss skepsis från per .
                          Köp inte kinesiskt ris. Går sönder direkt.
                          Köp istället tyskt ris. Håller hur länge som helst.
                            Det är väl ganska vanligt?
                            //PP
                            Porsche 996 C2 -00
                            Volvo V60 D3 -12
                              //PP
                              Haha
                              Du ska se honom på fiatfikorna.
                              Han har med sig eget kaffe i termos.
                              "Så vet man vad man får!"
