Åtdragningsmoment bakre hjullager?
  • Åtdragningsmoment bakre hjullager?
    Blir inte klok på vad trumbromsad bakaxel på en Tipo ska ha för moment för axelns 32mm mutter som ska hålla hjullagret och nav/trumma på plats.
    I en manual sägs 25-27 kgm, men vid 21 kgm låser sig hjullagret mot hjulnav helt.
    Drar jag åt tills det går trögt och sedan lossnar till fritt hjul o minimalt lager spel känns det som bilen slingrar sig.
    Orolig att muttern ska lossna då den inte har ngn vikbricka eller låssprint
    Råd kring korrekt moment och metod vore bra.
    Det är inte pga slitet bärarmslager den slingrar sig antar jag?
      Nej det tror jag inte. Detta slingrande kom plötsligt efter det att jag bytt bromsbackarna bak och därmed hade loss hjulnav/packade om hjullagren.
      Bakhjulen är inte heller synligt kobenta.
      Jag ska köpa nya lager men jag vill gärna montera dem rätt denna gången...
