Har läst lite på forumet att en del har fått varningslampor i sin Fiat som indikerar på fel. Andra vill bara kolla av sin bil och se till att den mår bra. Sen ska det vara så härligt billigt också
Här kommer tipset som även den med tummen mitt i handen kan fixa!
Du behöver följande utrustning:
* VAG COM 409.1 KKL USB OBDII kabel (Samma som används för Audi, VW, Seat m.fl.) som kan köpas på Ebay för 150kr inklusive frakt hem. Nr.1 på bild.
* Fiat 3 Pin till 16 Pin Diagnostik kabel (För äldre Fiats som Coupé t.ex.) som kan köpas på Ebay för 50kr inkl frakt hem. Nr. 2 på bild.
* Fiat ECU Scan mjukvaran som laddas ner gratis från http://www.fiatecuscan.net/ - Du klarar dig gott och väl med gratisversionen men behöver du ytterligare funktioner så sponsrar du utvecklaren.
* En dator, din vanliga laptop eller en gammal variant som kan köra minst Windows XP eller senare dock måste den vara 32-bit för jag har i alla fall inte hittat drivrutiner för 64-bit. Det går bra att köra 32-bit Windows i virtuell miljö (Windows XP Mode i Windows 7) Nr. 3 på bild.
Jag har testat denna uppsättning på min Stilo och man kan läsa av motorns felkoder, nollställa serviceindikatorn mm. Behöver man komma åt andra styrdon som t.ex. AC, Airbag så får man skaffa OBDKey 1.40. Coupén har jag inte testat på än men det ska fungera.
EDIT: Någon behörig får gärna klistra denna tråd så blir den synlig för alla.
