Hej tänkte visa när jag och Lars gör iordning mina strålkastare på coupén...
Bild på hur strålkastarna såg ut från början, mycket skitiga och jvliga
http://home.no/zxcv/fiat/fiatlampa1.jpg
Efter många om och men med värmepistolen fick vi isär plasten från lyktan. Ta det bara försiktigt med värmen så du inte smälter plasten, HA TÅLAMOD. Efter att ha skruvat bort de fyra skruvarna som håller insatsen på plats ser lampan ut såhär.
http://home.no/zxcv/fiat/fiatlampa2.jpg
Efter lite rengöring med lacknafta på insatsen fixade vi till den med lite lack.
http://home.no/zxcv/fiat/fiatlampa3.jpg
Steget efter det var att rengöra plasten och vaxa både insida och utsida. För att rengöra plasten får man slita som ett djur, vi prövade allt från wc anka till isopropanol. Tillslut fick vi dem hyffsat rena, pga solblekningen går det inta att få dem helt transparenta som man skulle vilja ha dem.
Stegen vi genomförde:
1. Autosol - inte att rekomendera (snyggt först men gör små repor pga slipmedlet)
2. Bad i Yes diskmedel - kan vara bra för grundrengöring, blir inte rent men tar bort lite grovsmuts.
3. WC Anka - desperat metod kanske tog bort lite kalk eller inte...
4. Bilfönsterputs med amoniak - ingen skillnad men man måste pröva.
5. Isopropanyl - Svårt att få tag i men funkar bättre än t-röd osv. då det dunstar snabbt. Tog bort mest smuts och skit.
Efter att plasten var rengjord var det "bara" att värma och fylla igen med butyltätmassa. Det fungerar säkert med andra tätningsmassor men detta var vad vi hade hemma. Efter att vi monterat dit gummilisten som sitter runt strålkastarn på utsidan blev resultatet det här:
http://home.no/zxcv/fiat/fiatlampa4.jpg
http://home.no/zxcv/fiat/fiatlampa5.jpg
Vi blev hyffsat nöjda med slutresultatet. Den silvriga färgen höjde verkligen totalintrycket på strålkastaren. Tack vare färgen syns inte skiten som var kvar på plasten lika mycket som med mattsvarta orginalfärgen.
Båda lamporna efter några timmars slit och desperata försök att få dem rena.
http://home.no/zxcv/fiat/fiatlampa6.jpg
