Jag tänkte kolla hur många som är intresserade av att testa sin bil/motor på rullande landsväg.
Jag pratade med GIK Turboteknik i Gbg om rullande landsväg. Tyvärr har de ingen egen och enligt dem finns det ingen i Gbg området men de rekommenderade en kille som har en rullande landsväg i Björketorp, cirka 8 mil från Göteborg. Killen, som heter Magnus, kan ställa upp en lördag om vi blir några stycken (max 7 personer).
Priset är 400 kr per timme. Cirka en timme per bil (3 körningar) räknar han med. Givetvis har man tankat upp bilen med 98 oktanig/V Power samt bytt soppafilter/luftfilter. Han har fläkt om någon undrar.
Det går att koppla in bredbandslambda för den som vill det. Det behövs en 22 mm hylsa för att få loss lambdasonden. Det gängade hålet är M18. När jag kollar på min motor så ser det trångt ut men med lite pill kanske man kan få loss lambdasonden. Biltema har en specialhylsa som jag kommer köpa och testa på min bil. Förhoppningsvis får man loss sonden utan att knäcka gängorna.
Art nr: 10-244 Pris: 50 kr
Vi kommer få graf på hk och vridmoment på drivhjulen men givetvis ska vi kunna beräkna vad det blir på vevaxeln (kollar transmissionsförlusterna och räknar baklänges). För de som väljer att koppla in bredbandslambda fås en graf med Blandningsförhållandet (luft/bränsle). Man kan då se om motorn går fett/torrt vid vissa varvtal.
Så fort vi är 7 intresserade kommer jag kolla om vi kan få grupprabatt.
Bokat datum: lördagen den 23:e september klockan 10.00 .
Sista anmälningsdatum: 25 augusti.
Intresserade postar i denna tråd.
Ha de
Freddan
EDIT: Har ändrat prel. datum till bokat datum + tid och ändrat titel till "BOKAT Rullande landsväg 23/9".
Ha de
Freddan
