ärgat tanklock
  • ärgat tanklock
    Har lite ärg på tanklocket, det ser så tråkigt ut..
    Tänkte kolla med er om man kan våtslipa ner ärget och sedan polera med autosol?
    Skruvar nog loss hela skiten så man kan komma åt med maskin.
    Fiat uno 355hk på 1.3 liter
    X1/9
    www.kallebacksmotor.se
    Detta är ett ganska vanligt problem. Lösningen brukar vara att slipa ner, polera upp och sedan klarlacka igen.
      Så får det bli.. tack andreas
      X1/9
        Lack behövs ej, bara hårdvaxa 1 gång per år. ;-)
          inte så jobbigt att blanda till lite klarlack.. Tror den är klarlackad orginal..
          X1/9
            Finns ett bra medel på flügger färg som löser upp klarlacken på locket på några minuter bara, sen är de bara att polera med maskin! Funkar skitbra!
            Fiat Coupe 20V Turbo Ink Black
              Fasen. Verkar som om man måste plocka av plaströret bakom inneskärmen för att få loss tanklocket..
              X1/9
                Nej då!
                Lossa skruvarna där bara o dra till så lossar de fastnar ju med åren när de ärgar o så! inga problem att lossa!
                  Re: Nej då!
                  ahh. det såg ut som om plasten hade större diameter än alu-tanklocket..
                  Ska testa det då.
                  X1/9
                    Och namnet på dundermedlet?
                      Meguiars har ett skitbra polermedel som går att köra med maskin på rostfritt mm. Har det hemma, ska kolla vad beteckningen är.
                      Inte lika avvärkande som autosol utan ger en blankare yta.
                      Återkommer.
                      PS.
                      Den luktar godis också.
                      DS.
                      Click here to visit Raceitaly
                      ______________
                      Fiat Coupe 20VT Plus -99
                      Acura Legend 3,2l V6 -91
                      Murphy´s law.
