Tänkte skriva några rader om mitt stötdämparbyte till Bilstein B6. Dessa köptes hos Italiatec för knappt 6000kr.
För det främre bytet användes denna guide. Den kan dock kompletteras vilket jag tänkte göra här:
1. Staget till krängningshämmaren behöver INTE lossas, speciellt inte om man hissat upp hela fronten (vilket man borde).
2. Man måste använda en muttermaskin (luft eller el) för att dra loss 18-muttern i toppen på dämparna, annars snurrar kolven bara runt. Se bild:
OBS! Den lossas bara några varv, sen tar man bort den helt när fjäderbenet är löst.
Bilsteindämparna har däremot 19-mutter.
